Доступ до WebService
Доброго дня, всем. Понимаю что вопрос в другую ветку, но все же. Помогите с 2 вопросами, пожалуйста. 1. Есть WebService - все работает отлично. Есть WinForms подключающийся к WebService. Для теста - приходится создавать один класс с подключением к localhost. Второй к подключению к реальному серверу. В итоге для теста один класс и тестирование, для рабочего сервера - второй класс. ( может некорректно выражаюсь, но в Service References два элемента, один для теста на localhost, второй на боевой сервер) 2. В чем принципиальная разница между Service References и Web Service References? Спасибо. ... |
| 15.04.2014, 20:24:28 |
Volochkova, Web Reference is the old-style, deprecated ASP.NET webservices (ASMX) technology (using only the XmlSerializer for your stuff) - if you do this, you get an ASMX client for an ASMX web service. You can do this in just about any project (Web App, Web Site, Console App, Winforms - you name it). Service Reference is the new way of doing it, adding a WCF service reference, which gives you a much more advanced, much more flexible service model than just plain old ASMX stuff. (c) Service Reference типа модней и круче, а Web Reference старикашка, которому пора на пенсю. ... |
| 15.04.2014, 21:11:39 |
hVostt, По умолчанию создаются именно Service References. Web Service References создаются только если какие то "чигиря" зайти в создание ссылки на сервис. По этому вопрос и возник. Спасибо. ... |
| 15.04.2014, 21:14:50 |
а разве это не рулится ендпоинтом в appconfig? ... |
| 16.04.2014, 15:26:24 |
kmawа разве это не рулится ендпоинтом в appconfig? Поиск по временному пути выдал 7-8 файлов, где надо поменять. В том числе и appconfig. ... |
| 17.04.2014, 17:57:43 |
Volochkovakmawа разве это не рулится ендпоинтом в appconfig? Поиск по временному пути выдал 7-8 файлов, где надо поменять. В том числе и appconfig. приложение-клиент WinForms c 7-8 сервисами работает? ... |
| 17.04.2014, 20:18:48 |
kmawVolochkovaпропущено... Поиск по временному пути выдал 7-8 файлов, где надо поменять. В том числе и appconfig. приложение-клиент WinForms c 7-8 сервисами работает? Нет, один сервис тянет за собой файлы с настройками. В итоге поиск по одной строке - адрес - выдает 7-8 строк, в которых встречается адрес. ... |
| 18.04.2014, 19:05:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357435]: |
29ms |
64ms |
23ms |
87ms |
| others: | 343ms |
| total: | 600ms |
