Проблема с динамическим присвоением SqlDataSource.SelectCommand
Всем добрый день! На форме есть контрол (ASPxScheduler), который получает данные через SqlDataSource. Строка запроса SqlDataSource.SelectCommand зависит от роли пользователя, поэтому приходиться инициализировать ее динамически. Но при этом возникает следующая проблема: При любом заходе на сервер (callback), если заново не установить значение SqlDataSource.SelectCommand и вызвать SqlDataSource.DataBind, то данные в контроле исчезают! При статически прописанной строке SelectCommand в aspx файле достаточно раз вызвать SqlDataSource.DataBind при первом входе на страницу. Кто-либо сталкивался с чем-то подобным? Как обойти эту проблему? Заранее всем спасибо! ... |
| 22.04.2014, 18:18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357422]: |
56ms |
68ms |
| others: | 305ms |
| total: | 512ms |
