JsonConvert.DeserializeObject - помогите разобраться со временем
У меня есть сервер и клиент . Клиент запрашивает у сервера(ASP.NET) нужные данные. Обмен происходит в формате Json. Сервер выбирает данные из базы MS SQL в DateTime. Сериализирует и отсылает клиенту. На стороне клиента происходит десериализация. Полученое время имеет смещение -6 часов. Т.е. на сервере в базе 13.00 на клиенте я получил 7.00. Когда преобразую полученое значение методом ToLocalTime() - получаю 10.00. На клиенте и сервере один часовой пояс +4. На других объектах система работает ок - т.е. время на клиенте коректно. Подскажите как можно решить этот вопрос? ... |
| 24.04.2014, 15:40:06 |
Код: sql 1. посмотрите результат и выбирете нужное ... |
| 24.04.2014, 15:51:21 |
Konst_One, не совсем понял. На сервере выбирается правильное значение -13. Возможно при сериализации/десериализации нужно указывать JsonSerializerSettings? ... |
| 24.04.2014, 16:08:11 |
UTC date берите с сервера, тогда проблем не будет ... |
| 24.04.2014, 16:11:17 |
Fet FrumosKonst_One, не совсем понял. На сервере выбирается правильное значение -13. Возможно при сериализации/десериализации нужно указывать JsonSerializerSettings? ... под сервером вы имеете в виду SQL-сервер или ASP.NET - сервер? .. Если первое, и в базе лежит верное время по нужному часовому поясу, то смотрите, что у вас там контроллер ASP.NET делает с датой ... Если просто пересылать данные по JSON, дата приходит без конверсий ... ... |
| 24.04.2014, 16:19:09 |
carrotik, в базе лежит верное значение. в контролере это значение вытягивается с базы и как DateTime возвращается клиенту. Эта проблема обнаружена только на одном объекте, на остальных работает правильно. Т.е. возможно еще какието локальные особености влияют. ... |
| 24.04.2014, 17:13:50 |
Fet FrumosНа стороне клиента происходит десериализация. на Javascript на странице сайта? а зачем? ... |
| 24.04.2014, 17:17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357414]: |
30ms |
83ms |
100ms |
| others: | 337ms |
| total: | 629ms |
