ASPNET_Profile не работает на удаленном сервере
Сколько не гуглю ничего не помогает..... Прикрутил к проекту встроенноую систему профилей: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вызов свойства в коде: Код: c# 1. На моей машине все работает отлично. При переносе на сервер происходит ошибка : CS0246: The type or namespace name 'ProfileCommon' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Line 160: } Line 161: Line 162: protected ProfileCommon Profile { Line 163: get { Line 164: return ((ProfileCommon)(this.Context.Profile)); В интернете нашел ссылку . Сделал так как там описано что оказалось даже удобнее(не надо при изменении свойств пользователя изменять web.config), но это так же не срабатывает. В интернете пишут что система профилей aspnet не работает с webApp но работает с webSite и рекомендуют использовать WebProfile , но насколько я понял эта библиотека решает проблему с профилями именно в процессе заработки, а на моей машине все работает прекрасно. Если кто-нибудь знает причину такого поведения пожалуйста расскажите что делать. ... |
| 27.04.2014, 21:17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357402]: |
46ms |
59ms |
| others: | 298ms |
| total: | 473ms |
