Вопрос новичка по treeView
Добрый день, недавно решил освоить asp.net. Вот после winForms возникают определенные специфические моменты.... Итак. Есть treeView, которое заполняется динамически из базы sql, причем заполняется не сразу, для экономии времени только определенная нода, при её раскрытии. Далее есть Gridview, который заролняется при клике на определенную ноду. Теперь ставлю в Form_load (пробовал и в treeview_load пока не разобрался в чем разница) код для заполнения первых трех нод Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При попытке раскрыть ноду( т.е вызове события TreeNodeExpanded ) treeView схлопывается. Т.е. остается только - "Все записи" За неимением лучшего запихнул вышеуказанный код в клик кнопки - все работает ок и заполняется все нормально. Тривьюшка не захлопывается. Собственно как сделать теперь все это по русски, без кнопки? Надеюсь я понятно излил свою мысль? ... |
| 19.05.2014, 14:42:15 |
Это я что, какую-то хрень очевидную хрень спросил? Или это, действительно, сложно? ... |
| 20.05.2014, 15:33:52 |
mdm114, treeview "схлопывается" при каждом postbak страницы помести код в Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.05.2014, 16:44:28 |
VIT2708, спасибо, а я нашел еще решение через сессии. Но Ваше, походу, попроще будет.. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. даа, блин, у вебформс свои заморочки... ... |
| 20.05.2014, 21:27:21 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357327]: |
29ms |
62ms |
93ms |
| others: | 315ms |
| total: | 572ms |
