Конструктор css в Microsoft Visual C# 2013
Добрый день! Подскажите в Studio 2010 можно было конструктором набрасывать разделы в файлах css, визуально наблюдая изменения включая/выключая нужные параметры. А где такая лафа в Studio 2013 ? Или кончилась ? ... |
| 13.05.2014, 15:42:06 |
Имеете ввиду окно свойств? открывается по клавише F4 В VS 2013 еще больше возможностей: если проект запускается из под visual studio, то сохраняя css-файлы вы можете не обновлять разрабатываемые страницы - браузер сам подсосет изменения (на самом деле Vs добавляет js-мониторилку, которая пропишет в доме ссылку на обновленный css-файл), также вроде есть возможность сохранять правки из браузера обратно, только с less css не дружит совсем ... |
| 17.05.2014, 15:22:31 |
SanSYSИмеете ввиду окно свойств? открывается по клавише F4 да, только в studio 2010 можно было дальше открыть вот так в studio 2013 не могу найти такого конструктора ... |
| 23.05.2014, 17:55:32 |
не получилось добавить ссылку на картинку как было в студио 2010 " http://s019.radikal.ru/i639/1405/ee/39a3f0333432.png" ... |
| 23.05.2014, 17:57:39 |
AspUserда, только в studio 2010 можно было дальше открыть вот так в studio 2013 не могу найти такого конструктора как жаль, что гугло в вашем доме отключили. это невыносимо печально... The Style Builder dialog (aka New Style wizard) is deprecated. It still exists in the WebForms editor (under Format -> New Style, but only after you've loaded design view), but not in the new HTML and CSS editors. The reason for this is because the dialog depends on the (also deprecated) HTML Designer, and because it is very out of date. Instead, you should consider writing your styles in the CSS editor, which has some better features (such as supporting CSS3, vendor prefixes, snippets, color picker, and several other editing improvements). только без просьб "а по-русски?", окэ? ... |
| 23.05.2014, 18:12:00 |
И все-таки вопрос остался как пользоваться редактором css в Studio 2013 ? нарыл ссылку " http://stackoverflow.com/questions/20580166/build-style-item-not-exist-in-context-menu-in-creating-css-file-in-visual-studio" типа как-то добавили панель и кинули в нее команду Build Style, но я перерыл все команды во всех разделах, ну нет такой команды..... Пожалуйста для тех кто в танке подскажите. ... |
| 24.05.2014, 10:14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357313]: |
23ms |
57ms |
73ms |
| others: | 356ms |
| total: | 574ms |
