How to load JSON?
Есть проект Asp.Net.VB (не MVC). В нем есть страничса Sections.ashx, которая возвращет табличку в формате JSON Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Если зайти на страницу " http://localhost/Sections.ashx" то в браузере можно увидеть этот JSON. Нужно програмно загрузить этот JSON в коде на VB, например со страницы default.aspx.vb. На этой страничке есть контрол, куда табличку JSON нужно подцепить. Как сделать? ... |
| 29.05.2014, 01:55:05 |
How to load JSON?
Вот здесь в этом коде в default.aspx.vb Код: vbnet 1. должна прийти табличка из Sections.ashx ... |
| 29.05.2014, 01:58:36 |
How to load JSON?
эм серилизовать в Json а потом назад в объект ? что может быть проще? или я не так понимаю ... |
| 29.05.2014, 09:30:35 |
How to load JSON?
handmadeFromRu, Как получить данные из Section.ashx? Послать request? Как? Я не в курсе. ... |
| 29.05.2014, 18:52:24 |
How to load JSON?
defaullt.aspx и sections.ashx это два ресурса одного приложения. как они могут общаться между собой, не используя URL, типа http://...? ... |
| 29.05.2014, 19:14:29 |
How to load JSON?
aswhole22, ... JSON вообще-то служит для того, чтобы передавать данные между сервером и клиентом (т.е. браузером) ... Если вы хотите передать данные между двумя частями серверного кода, зачем вам JSON? ... Просто вынесите код из ashx в отдельный класс Sections.vb, только пусть он возвращает не Response, а Код: vbnet 1. и вызывайте этот метод из своего default.aspx.vb ... По-моему, так, если я правильно понял, чего вы хотите ... ... |
| 29.05.2014, 19:56:52 |
How to load JSON?
carrotik, Да, наверно так и сделаю. просто сейчас работаю с dhtmlxScheduler. Попал под влияние. Там серверный .net контрол Scheduler взаимодействует с серверным-же кодом через JSON почему-то... Как-то так Код: vbnet 1. 2. Data.ashx - HttpHandler - возвращает данные в формате JSON. ... |
| 29.05.2014, 20:11:17 |
How to load JSON?
PS Ну в общем, начинаю понимать. DHTMLX написана с автоматической загрузкой аяксом. Так что тянуть датасет некомильфо. Вопрос остается в силе. Как загрузить табличку аяксом, чтоб станичка не "подмерзала" в процессе. ... |
| 29.05.2014, 23:58:16 |
How to load JSON?
aswhole22, ну во ты там получаешь строчку, её назад и скрамливаешь серилизатору вот тока тебе придется сделать DTO класс чтоб намапить свойства. п.с. как заметил carrotik , у тебя лишний шаг получается при взаимодействие ... |
| 30.05.2014, 09:31:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357289]: |
68ms |
98ms |
| others: | 340ms |
| total: | 594ms |
