Как получить доступ к источнику данных GridView?
Уткнулся в мелочь... Есть GridView, в нем TemplateField, а в нем Button. (Все как у Кащея :)). По нажатию на кнопку, мне надо взять данные из источника данных и куда-то отпаравить... Не из GridView, а именно из его источника, т.к. в GridView они уже переработанные. Вот кнопка в Template Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а это обработчик ее нажатия Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. как в этой (----> ) части дотянуться до значения столбца "DataSource" источника данных MyGridView? Зная, что номер выбранной строки index, а ключевое поле для выбора строки "SessionID". Выбирать по index нельзя, т.к. работает разбиение на страницы. ... |
| 31.05.2014, 16:01:07 |
Решил проблему. Решение простое, но процесс его поиска основательно укрепил теоретическую базу. 1) Кнопки создаются в ASPX c Visible="false" и CommandArgument="Zero" 2) В RowDataBound когда принимаю по анализу ячейки решение об отображении кнопки делаю так: Код: c# 1. 3) В RowCommand определяю сработавшую кнопку Код: c# 1. 4) Далее, DataSourceTextBox находящийся в в информационной панели, заполняется следующим образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.06.2014, 14:02:01 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357286]: |
91ms |
25ms |
75ms |
| others: | 300ms |
| total: | 564ms |
