ASP MVC доступ к другой программе
Доброго времени суток. Я новичок в .NET Framework Написал консольную программу по опросу данных, которая заносит все в базу, у этой программу есть методы (STOP, START, LOAD) каким образом можно ее подключить к ASP, чтоб через ВЕБ была возможность обращаться к эти методам? ... |
| 30.05.2014, 11:24:41 |
Добавлю. Консольная программа написана под dot.NET. ... |
| 30.05.2014, 11:52:36 |
Посетила мысль, если создать общую DLL библиотеку. Как вы думаете? ... |
| 30.05.2014, 12:01:02 |
darlov, самое простое: переписать консоль под dll и подключить к проекту ( я надеюсь ASP.net а не ASP ?) ... |
| 30.05.2014, 12:03:31 |
darlov, Вы попались в сети собственной не умелой разработки, когда вы писали консоль с феноменальным доступом к базе, вас должна была посетить мысль: какой же я ох й шедевр написал, им можно пользоваться и на формах и на вебе или еще где? а для этого надо этот эксклюзив держать в отдельной сборке, что бы прицеплять к разным решениям ( net), тогда бы имхо не возникло этой проблемы.. ... |
| 30.05.2014, 12:11:23 |
Где-то в степи, авторВы попались в сети собственной не умелой разработки, о чем это я, скорее он ее где- то стырил.... ... |
| 30.05.2014, 12:14:57 |
Где-то в степиdarlov, самое простое: переписать консоль под dll и подключить к проекту ( я надеюсь ASP.net а не ASP ?) Да ASP.net MVC [quot Вы попались в сети собственной не умелой разработки, когда вы писали консоль с феноменальным доступом к базе, вас должна была посетить мысль: какой же я ох й шедевр написал, им можно пользоваться и на формах и на вебе или еще где? а для этого надо этот эксклюзив держать в отдельной сборке, что бы прицеплять к разным решениям ( net), тогда бы имхо не возникло этой проблемы..[/quot] Я новичок и думал раз dot.NET значит с интеграцией приложений проблем не возникнут и постоянно откладывал это дело на потом, пока не настало это время А каким безболезненным способом можно переделать консоль в DLL? ... |
| 30.05.2014, 12:29:29 |
darlov, ну я не знаю, если консоль написана более менее профессионально то одного копипаста достаточно 2-3 минуты. а если как у вас, и в купе авторdot.NET значит с интеграцией приложений проблем не возникнут это скорее всего ( извиянюсь) г0вно размазанное по стенам, тогда придется эти куски собирать в одну корзину ( тип) и тащить в dll, как бы с вашими скилами во что выльется не знаю, может сутки может 30 суток, может никогда ( сломаете мозг) легче наверное создать новое решение добавить в него консоль с библиотекой, библиотеку прилинковать к консоли, и сделать все заново, чем соскребать... ... |
| 30.05.2014, 13:18:27 |
Где-то в степи, Ну да, довольно все безболезненно прошло) Вот еще. Эта сборка является ресурсоемкой (работа с БД, удалленныем устройствами, агрегация и все это зацикленно). Вы писали, что это самый простой способ, меня интересует правильный способ, является ли это оптимальным решением? ... |
| 30.05.2014, 14:49:11 |
darlovменя интересует правильный способ, правильный способ чего? ... |
| 30.05.2014, 15:46:15 |
Изопропилdarlovменя интересует правильный способ, правильный способ чего? Правильный способ интеграции моего приложения в DLL с ASP.net mvc. Я понимаю эта задача для вас, знатоков, раз плюнуть, но для меня в данный момент задача насущная. ... |
| 30.05.2014, 21:49:24 |
darlov, Ну и все, теперь в решение asp.net добавьте проект dll ( так вам удобней будет делать исправления в dll если потребуется из одного места) и прилинкуйте dll к решению asp.net не забывать, что хост многопоточный, и обращение к вашей длл будет из многих потоков ( ну я в плане конкуренции за ресурс) ... |
| 30.05.2014, 22:13:10 |
darlov, сама интеграция то пройдёт гладко, но если дальше работа с удалёнными устройствами и т п - придётся освоить асинхронную обработку всего и вся ... |
| 30.05.2014, 23:08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357284]: |
31ms |
94ms |
25ms |
110ms |
| others: | 317ms |
| total: | 638ms |
