Подтверждение удаления записи в Gridview
Коллеги, подскажите, пожалуйста - можно ли как-то организовать диалог подтверждения удаления записи при работе пользователя с базой данных через Gridview, подобно тому, как это происходит при редактировании записи. Я искал какой-нибудь параметр, но не нашел, увы ... |
| 12.02.2010, 14:21:57 |
а как это у вас происходит про редактировании записи? ... |
| 12.02.2010, 14:27:59 |
Zoriaа как это у вас происходит про редактировании записи? А автоматически, увы - просто при вставке или редактировании в той же ячейке появляются две кнопочки одна - подтверждение, другая - отмена (внешним видом кнопок и надписями можно управлять через свойства) ... |
| 12.02.2010, 14:58:25 |
| 12.02.2010, 15:14:26 |
ZoriaCelamoi, Adding Client-Side Confirmation When Deleting Спасибо, буду пробовать, а то я уже перехватчик написал по событию ondeleting (работаент) и модальное окно к нему собирался как-то организовать ... ... |
| 12.02.2010, 15:37:04 |
CelamoiZoriaCelamoi, Adding Client-Side Confirmation When Deleting Спасибо, буду пробовать, а то я уже перехватчик написал по событию ondeleting (работаент) и модальное окно к нему собирался как-то организовать ... можно. но по-моему не нужно :) ... |
| 12.02.2010, 16:12:29 |
ZoriaCelamoi, Adding Client-Side Confirmation When Deleting Получилось, но через TemplateFields в GridView Через CommandField не получилась (не удаляет в случае ОК) - но у меня и источник даных по другому организован чем в примере (deletecommand = " ... SQL ") ... |
| 15.02.2010, 18:58:58 |
У кнопки удаления OnClientClick="javascript:return confirm('Вы уверены?'); и всё ... |
| 18.02.2010, 15:17:49 |
Mere MortalУ кнопки удаления OnClientClick="javascript:return confirm('Вы уверены?'); и всё Увы у стандартных кнопок в CommandFields Gridview нет такого свойства, так что пришлось создавать TemplateField и специальную кнопку в нем ... |
| 18.02.2010, 16:30:00 |
CelamoiMere MortalУ кнопки удаления OnClientClick="javascript:return confirm('Вы уверены?'); и всё Увы у стандартных кнопок в CommandFields Gridview нет такого свойства, так что пришлось создавать TemplateField и специальную кнопку в нем Тем не менее и до кнопок в CommandFields можно добраться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.02.2010, 16:43:14 |
ZoriaТем не менее и до кнопок в CommandFields можно добраться. Ух круто, я так не умею :) ... |
| 18.02.2010, 17:55:25 |
Привет всем, сделал как указано в ссылке . Но при нажатии на "ОК" удаление не происходит :( Выдержки из кода: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Подскажите, чего не хватает? ... |
| 06.06.2014, 13:15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357262]: |
26ms |
71ms |
81ms |
| others: | 316ms |
| total: | 565ms |
