Обновление данных в файле global.asax
Добрый день! На сайте делаю динамические адреса для страниц (ЧПУ) с помощью файла global.asax: 1) В БД у каждого материала есть правильный url для обращения 2) В файле global.asax добавляю для этого следующий код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Проблема возникает в следующем. Если на сайте создается новый материал, то он не отображается на сайте пока я не пересохраню файл web.config. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить? Заранее спасибо! ... |
| 04.06.2014, 20:12:25 |
| 04.06.2014, 20:14:47 |
D_A_S1, Все логично Application_Start выполняется при запуске(перезапуске) приложения Изменение web.config вызывает перезапуск приложения На каждый материал свой маршрут - более чем кривое решение ... |
| 04.06.2014, 20:37:29 |
Изопропил, а как сделать не криво? ... |
| 05.06.2014, 09:06:59 |
D_A_S1, Какой вид имеют URL в базе? Если /material/bla-bla Достаточно одного правила, а декодировать bla-bla можно на самой странице Если хочется декодировать при обработке маршрута свою реализацию Route/RouteBase добавляйте в коллекцию маршрутов ... |
| 05.06.2014, 10:56:01 |
D_A_S1Изопропил, а как сделать не криво? ЧИТАЙ ЖЕ!! ==> Introducing ASP.NET FriendlyUrls - cleaner URLs, easier Routing, and Mobile Views for ASP.NET Web Forms <== ЧИТАЙ ЖЕ!! по ссылке что ли не попадаешь, не пойму??? ... |
| 06.06.2014, 15:50:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357261]: |
25ms |
76ms |
23ms |
87ms |
| others: | 310ms |
| total: | 574ms |
