Re: model backing the ... context has changed
The model backing the 'TestContext' context has changed since the database was created и тп Как обойтись без этого бреда: удаления бд и создания новой? ... |
| 11.02.2013, 00:46:38 |
kuzkinaмать, TOOLS → Library Package Manager → Package Manager Console Код: c# 1. ... |
| 11.02.2013, 02:39:04 |
А по каким причинам содержимое таблицы может не отображаться? Ошибок нет... Просто не отображается.. данные в таблице есь ... |
| 11.02.2013, 23:06:19 |
kuzkinaмать, Что значит, не отображаться? Где не отображаться? Данные они или есть, или их нет ) ... |
| 12.02.2013, 07:42:35 |
hVosttkuzkinaмать, TOOLS → Library Package Manager → Package Manager Console Код: c# 1. Ерунда! Не работает. ... |
| 15.06.2014, 18:42:59 |
SQL2008Ерунда! Не работает. Код: powershell 1. ... |
| 15.06.2014, 18:53:01 |
hVosttSQL2008Ерунда! Не работает. Код: powershell 1. Спасибо... но пишет, что The EntityFramework package is not installed on project Как это может быть? ... |
| 15.06.2014, 19:00:49 |
Непонятно следующее: При первом создании модели, контроллер и представление создается без проблем. Но попытка добавить поле в таблицу модели (разумеется и в БД тоже) оканчивается гемором! И удалял таблицу в БД, и просто менял структуру таблицы и модели... Ничего не работает! Чего-то я не понимаю... А вот что? ... |
| 15.06.2014, 19:04:58 |
Нашел тут типа вариант решения, но фраза Delete the Database and recreate it, but this will delete the existing data from the database мне ни хрена не нравится! Типа, "если вы хотите приколотить полку к стене, то разрушьте стену и постройте новую"! Что за идиотизм????? ... |
| 15.06.2014, 19:22:06 |
SQL2008, а в чём проблема? вся суть миграций в том, что в любой момент времени мигратор знает в каком состоянии схема БД (хранится в самой БД в специальной таблице), посему изначально база должна быть пустая. code first же. если хочется вперёд базу, тогда придётся отставить code first и перейти к model first, тогда миграций не видать вам как своих ушей. по крайне мере со стороны EF ... |
| 15.06.2014, 23:38:54 |
SQL2008, .. или вот так извращаться: http://stackoverflow.com/questions/17736708/unable-to-run-ef5-migration-with-existing-database и вот тут ещё чего-то чего-то можно початать: http://msdn.microsoft.com/en-us/data/jj200620.aspx ... |
| 15.06.2014, 23:41:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357240]: |
23ms |
69ms |
82ms |
| others: | 339ms |
| total: | 585ms |
