Значение из ячейки GridView передать в хранимую процедуру.
Здравствуйте. Прощу помочь в разработке маленькой задачки. Visual Studio, среда ASP.NET язык C#. Есть SqlDataSource и GridView. GridView состоит из нескольких колонок. В последней колонки GridView добавил кнопку Run. Нужно чтобы при нажатии этой кнопки значение поля ID этой строки передать в существующую хранимую процедуру с параметром @id. Вызов хранимой процедуры с помощью гугла нашел Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. а вот как передать İD в @id нет. Сам занимался только T-SQL а ASP.NET и C# для меня новое. ... |
| 18.06.2014, 13:38:03 |
El Khan, .. можно использовать CommandField в гриде c SelectButton, например http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.commandfield(v=vs.110).aspx .. соответственно в разметку грида добавить DataKeyNames="Id", а в обработке клика ваш Id передается как GridViewName.SelectedValue ... ... |
| 18.06.2014, 14:32:33 |
carrotik, Спасибо, сделал как вы посоветовали но только не знаю как правильно поправить код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. , т.е. как в ХП usp_test передать этот ID. ... |
| 18.06.2014, 15:14:28 |
Вот сам GridView с DataKeyNames="ID" Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.06.2014, 15:20:40 |
El Khan, .. примерно вот так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.06.2014, 16:00:12 |
carrotik, Код: c# 1. а как программа поймет какое именно значение брать? т.е. это было объявление Код: plaintext 1. 2. Код: c# 1. берет это значение ? Когда я запускаю программу, ругается что Procedure or function 'usp_test' expects parameter '@id', which was not supplied. ... |
| 18.06.2014, 16:32:35 |
El Khan, ... в моем примере (есть еще другие варианты, напр. через RowCommand и т.д.) подразумевалось что у вас в разметке грида вот примерно такое CommandField Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. тогда у вас при клике на кнопку Select (в моем случае это картинка) обновляется значение GridView2.SelectedValue (т.е. ваш Id) и происходит событие SelectedIndexChanged, в которое и нужно вставить ваш код обращения к БД ... вот еще тут посмотрите http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.commandfield.showselectbutton(v=vs.110).aspx .. или смотрите методы RowCommand ... ... |
| 18.06.2014, 17:19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357226]: |
23ms |
59ms |
72ms |
| others: | 338ms |
| total: | 562ms |
