Вопрос по connectionString и разница использования на виртуальном и реальном IIS
Добрый день! Вопрос таков: есть сайт из парочки страниц на которых нет работы с базой, все они работают и на встроенном IIS(F5 Studio2013) и как опубликованный сайт(из мира). Беру делаю страничку и перетягиваю мышкой из базы sql таблицу, создается как положено GridView и SqlDataSource, в конфиге Код: xml 1. 2. 3. далее по F5 работает все нормально, а вот из мира ошибка При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: SQL Network Interfaces, error: 50 - Произошла ошибка Local Database Runtime.Невозможно создать автоматический экземпляр. Дополнительные сведения об ошибке см. в журнале событий приложений Windows. ) (работаю на windows 81) ... |
| 23.06.2014, 11:21:14 |
| 23.06.2014, 12:00:36 |
AspUser, авторесть сайт из парочки страниц на которых нет работы с базой если работы с базой нет, то кто запрашивает строку? С:\Users\ADM81\Documents\BaseBoks34.mdf - мило.. ... |
| 23.06.2014, 12:22:02 |
Где-то в степиесли работы с базой нет, то кто запрашивает строку? С:\Users\ADM81\Documents\BaseBoks34.mdf - мило.. Беру делаю страничку и перетягиваю мышкой из базы sql таблицу, создается как положено GridView и SqlDataSource. Пока не понимаю в чем проблема ... |
| 23.06.2014, 13:36:13 |
AspUser, так Вы все таки используете базу, вопреки утверждению - нет работы с базой , все дело в строке соединения, и наличие самой базы ( на реальном хосте) ... |
| 23.06.2014, 13:44:51 |
Где-то в степи, Делаю создать элемент- база данных sql, создается база в каталоге где и проект т.е. где физически файлы для опубликованного сайта. повторяю на страничку втягивание таблицы sql по f5 все работает, из вне страничка с обращением к базе не работает. подключение к базе Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.06.2014, 14:03:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357212]: |
27ms |
91ms |
102ms |
| others: | 547ms |
| total: | 852ms |
