Использование инстанса сервиса после посбэка
Есть wcf сервис с поддержкой сессий. Необходимо на aspx странице при одном событии инициализировать сервис, а после постбэка в другом событии выполнить метод сервиса. Где хранить инстанс? В сессии и в кэше не получится, т.к. базовый класс инстанса несериализуемый. ... |
| 23.06.2014, 17:47:07 |
noname-tierЕсть wcf сервис с поддержкой сессий. Необходимо на aspx странице при одном событии инициализировать сервис, а после постбэка в другом событии выполнить метод сервиса. Где хранить инстанс? В сессии и в кэше не получится, т.к. базовый класс инстанса несериализуемый. Зачем хранить экземпляр, храните параметры ... |
| 23.06.2014, 18:19:37 |
VIT2708, Можно поподробнее? Можно восстановить экземпляр ServiceClient по параметрам? ... |
| 23.06.2014, 18:34:36 |
noname-tier, Так вызывайте сервис и передавайте ему сохраненные параметры. PS: Я еще нигде не видел что бы сохраняли экземпляры сервисов вы первый ... |
| 23.06.2014, 18:54:42 |
noname-tierЕсть wcf сервис с поддержкой сессий. Необходимо на aspx странице при одном событии инициализировать сервис, а после постбэка в другом событии выполнить метод сервиса. Где хранить инстанс? В сессии и в кэше не получится, т.к. базовый класс инстанса несериализуемый.Ну сделайте его static и будут все запросы использовать один и тот же экземпляр ... |
| 23.06.2014, 18:59:44 |
VIT2708 Какие именно параметры я должен сохранять и как инициализировать клиент сервиса с этими параметрами? Ткните носом. skyANA Была идея сделать фабрику коннектов через синглтон, но сайт работает в двух application и такой вариант не проканал. ... |
| 23.06.2014, 19:18:40 |
Короче я не понял, в чём смысл этих плясок. ... |
| 23.06.2014, 19:24:38 |
skyANA А смысл следующий, в сервисе инициализируется довольно тяжелый объект, делаются необходимые проверки - результат выводится клиенту, а потом при согласии клиента этот объект записывается, чтоб этот объект не гонять по сети он хранится в сервисе, в котором поддерживается сессия. Для обеспечения сохранении сессии сервиса между постбэками необходимо либо как-то хранить инстанс сервиса или как-то его восстанавливать. ... |
| 23.06.2014, 19:35:59 |
noname-tierХрани состояние между вызовами в БД. ... |
| 23.06.2014, 20:05:37 |
noname-tier, skyANA вполне реально предложил это ж обыкновенное кеширование, ну не хотите в стандартных местах сделайте свой кеш Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. без обвесов,( потоки, удаление и т.д) ... |
| 23.06.2014, 20:39:09 |
Где-то в степи Я ж выше писал что такой вариант не проканает, т.к. сайт висит на двух процессах, кэш одного не будет видеть кэш другого. ... |
| 23.06.2014, 20:49:43 |
noname-tierГде-то в степи Я ж выше писал что такой вариант не проканает, т.к. сайт висит на двух процессах, кэш одного не будет видеть кэш другого. замените сессии wcf на токен, и гоняйте его между сервисом и страницами ... |
| 23.06.2014, 20:55:53 |
noname-tierГде-то в степи Я ж выше писал что такой вариант не проканает, т.к. сайт висит на двух процессах, кэш одного не будет видеть кэш другого.А Вы на стороне сервиса кэшируйте свой "довольно тяжелый объект", что не хотите гонять по сети. ... |
| 23.06.2014, 22:54:50 |
Изопропил Это только если поменять InstanceContextMode на Single и мутить хранение объектов на стороне сервиса, допустим в кэше. Но мне кажется это менее интересный вариант, чем использование в сервисе сессий. skyANA Как раз для кэширования в сервисе и был использован per session instance mode. Т.е. для каждого коннекта создается сессия и объект обрабатывается разными методами в рамках одной сессии, но надо как то сохранять инстанс. ... |
| 24.06.2014, 10:28:10 |
А ничё, что при перезапуске вебсервера пропадут все незакоммиченные пользователем "довольно тяжелые объекты"? ... |
| 24.06.2014, 10:58:43 |
Алексей К Неприятно конечно, но особо ничего страшного в потере кэша нет. ... |
| 24.06.2014, 11:30:01 |
noname-tier, да кэшировать на стороне сервиса что касается параметров - по ним искать на стороне сервиса нужный экземпляр и воссоздавать его в случае отсутсвия, в этом случае ни сессий, ни токенов, ни прочих костылей не потребуется ... |
| 24.06.2014, 11:38:16 |
noname-tierАлексей К Неприятно конечно, но особо ничего страшного в потере кэша нет.Ну а почему тогда не хочешь хранить "довольно тяжелые объекты" в БД? Тогда режим WCF PerCall + никаких неприятностей. Разве что подчищать в БД время от времени старые незакоммиченные объекты вероятно захочется. Но это не проблема... ... |
| 24.06.2014, 13:42:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357209]: |
31ms |
83ms |
26ms |
117ms |
| others: | 347ms |
| total: | 667ms |
