telerik - Ужос!
Решил тут попрофилировать один проект в котором используются компоненты telerik. Это кошмар какой-то, как их вообще можно использовать? ... |
| 20.06.2014, 14:34:45 |
telerik - Ужос!
ЕвгенийВЭто кошмар какой-то, как их вообще можно использовать? в топку веб-формс, и ормаду контролов для него любых производителей. ... |
| 20.06.2014, 14:42:50 |
telerik - Ужос!
hVostt, В топку вряд ли, хотя бы то тому, что куча кода уже написана. Но так лажать, на том что можно элементарно кешировать.... ... |
| 20.06.2014, 15:10:02 |
telerik - Ужос!
ЕвгенийВhVostt, В топку вряд ли, хотя бы то тому, что куча кода уже написана. Но так лажать, на том что можно элементарно кешировать.... уточнили бы версию чтоли. может у вас там старье какое 500 летней давности. ... |
| 20.06.2014, 15:10:29 |
telerik - Ужос!
ЕвгенийВ, и вообще фреймворк конечно не самый быстрый, но если его правильно использовать, то проблем быть не должно. с другой стороны, в чем смысл профилирования, если с пользовательской точки зрения всё ок? или что-то тормозит неоправданно, виснет, глючит?... зачем время тратить? ... |
| 20.06.2014, 15:12:13 |
telerik - Ужос!
hVostt, Да проблем нет. Но зачем при каждом реквесте вызывать System.Reflection.RuntimeAssembly.GetManifestResourceNames()??? ... |
| 20.06.2014, 16:28:35 |
telerik - Ужос!
ЕвгенийВhVostt, Да проблем нет. Но зачем при каждом реквесте вызывать System.Reflection.RuntimeAssembly.GetManifestResourceNames()??? телерик оч. активно юзает ресурсы, это по части интернационализации обятельная необходимость. вообще я ковырял исходникителерика, часто применяется кеширование, правда в меньшей степени, чем допустим в исходника стека самого асп.нет. в общем, не парьтесь, это нормальная ситуация. да и обновитесь )) ... |
| 20.06.2014, 16:39:32 |
telerik - Ужос!
Не понял проблемы. Проблема, собственно, есть? Или ты решил поучить телерик, где и что нужно вызывать? ... |
| 20.06.2014, 22:00:22 |
telerik - Ужос!
мсущкоНе понял проблемы. Проблема, собственно, есть? Или ты решил поучить телерик, где и что нужно вызывать? Для человеческого восприятия нет большой разницы, 1 секунда или 1 миллисекунда. Но если участок кода вызывается стопицоц раз в секунду, это заметно и вызывает физиологические процессы покраснения у РП в присутствии заказчика. ... |
| 21.06.2014, 09:16:32 |
telerik - Ужос!
ЕвгенийВмсущкоНе понял проблемы. Проблема, собственно, есть? Или ты решил поучить телерик, где и что нужно вызывать? Для человеческого восприятия нет большой разницы, 1 секунда или 1 миллисекунда. Но если участок кода вызывается стопицоц раз в секунду, это заметно и вызывает физиологические процессы покраснения у РП в присутствии заказчика. так есть видимые невооруженным глазом задержки или нет ? не оч понятно проблему чего решаешь ... |
| 23.06.2014, 15:18:06 |
telerik - Ужос!
ЕвгенийВэто заметно и вызывает физиологические процессы покраснения у РП в присутствии заказчика. в следующий раз внимательно изучите с заказчиком получаемый IL код. потом, не забудьте снять дамп и разобрать срез данных в HEX. потом, ближе к вечеру, откупорьте первую бутылку водки из 3-го ящика, и уже можно приступать к нагрузочному тестированию. ... |
| 23.06.2014, 21:29:32 |
telerik - Ужос!
monstrUтак есть видимые невооруженным глазом задержки или нет ? не оч понятно проблему чего решаешь А то! Запрос к oracle, где джойнятся 3 таблицы, в самой большой из которых 58 млн. строк выполняется 1,6 % времени обработки страницы, а это хрень 38,8. И тормоза на ровном месте. Кошмар! ... |
| 24.06.2014, 10:34:49 |
telerik - Ужос!
ЕвгенийВmonstrUтак есть видимые невооруженным глазом задержки или нет ? не оч понятно проблему чего решаешь А то! Запрос к oracle, где джойнятся 3 таблицы, в самой большой из которых 58 млн. строк выполняется 1,6 % времени обработки страницы, а это хрень 38,8. И тормоза на ровном месте. Кошмар! судя по профайлеру - эксплуатируете UpdatePanel и прочие ajax развлечения - проще надо жить, проще :) ... |
| 24.06.2014, 10:54:51 |
telerik - Ужос!
monstrUсудя по профайлеру - эксплуатируете UpdatePanel и прочие ajax развлечения - проще надо жить, проще :) Это telerik её использует и код не мой. Я просто решил посмотреть, что же все так тормозит... ... |
| 24.06.2014, 11:07:59 |
telerik - Ужос!
всегда есть вариант написать свое с блекджеком и дамами) смысла нет обсужать как сделали в телерик, ты либо используешь либ нет его в силу каких то причин ... |
| 24.06.2014, 11:26:27 |
telerik - Ужос!
ЕвгенийВЭто telerik её использует и код не мой. Я просто решил посмотреть, что же все так тормозит... Ну так если не устраивает, GridView в руки и вперёд. ... |
| 24.06.2014, 17:05:35 |
telerik - Ужос!
мсущкоНу так если не устраивает, GridView в руки и вперёд. В одном из последних проектов использую System.Web.UI.WebControls.Table, вернее целый набор таблиц по 100 строк. Так, как браузер - покоцанный IE6 и операция доступа к элементу массива по индексу там далеко не O(1)... ... |
| 25.06.2014, 10:41:39 |
telerik - Ужос!
ЕвгенийВкак браузер - покоцанный IE6 не такой уж плохой браузер, как его малюют. словно поход в горы без специального снаряжение, в офисных тапках. для продвижения наверх всё что надо -- есть ... |
| 25.06.2014, 10:56:19 |
telerik - Ужос!
ЕвгенийВбраузер - покоцанный IE6 Откуда нонче ты такого зверька откопал? Его даже сам майкрософт отказывается поддерживать. ... |
| 25.06.2014, 17:10:19 |
telerik - Ужос!
мсущкоЕвгенийВбраузер - покоцанный IE6 Откуда нонче ты такого зверька откопал? Его даже сам майкрософт отказывается поддерживать. Он встроен в outlook 2007. ... |
| 25.06.2014, 17:37:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357204]: |
26ms |
69ms |
96ms |
| others: | 394ms |
| total: | 660ms |
