Почему div не показывается на экране
вроде как ошибок нет правда FF выдает нечто страшное когда кликаю Edit Запрос из постороннего источника заблокирован: Политика одного источника запрещает чтение удаленного ресурса на http://localhost:13707/78f27dbc362e4207a2360c91613df3ab/arterySignalR/poll?transport=longPolling&connectionToken=AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl sBAAAA 74uRjzt0Uq J7Qorsuv/gAAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAAC2Ce9tRAf7h9QWjWX40yyBIF/LRJi5lHoRfS4N8dF9FgAAAAAOgAAAAAIAACAAAAAZj9l9l/QwY2/sO1fklIWLDfld46Kin69RDRve5x5AdjAAAAAg0KiDbTPIi4l4YldLSetOvrYePstEs37qfok2aIKzoLzzXA1qRYzI9OFGBM314UJAAAAA9v7eWCyfoTLzGH2G7fThDERGuyt2GJhEKVWejb2yadQ1AfYHKCpXt5Gr2UDNCESxMk8Fzdf4rBAC7lGn8urhwQ==&messageId=d-6CE71703-FQ,0|Ff,7|Fg,0&requestUrl=http://localhost:8484/&browserName=Firefox&tid=1&_=1404405719697. Это может быть исправлено путем перемещения ресурса в тот же домен или включением CORS. ... |
| 03.07.2014, 20:44:02 |
HOME Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. EditConstruct Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 03.07.2014, 20:45:45 |
Для оформления html есть тэг [SRС HTML][/SRС] обратите внимание на Код: html 1. тэг не обладает классом editDialog, поэтому обработчик на него не вешается ... |
| 03.07.2014, 20:52:49 |
Криворукий автор статьи имел ввиду Код: c# 1. закройте его статью и забудьте как страшный сон ... |
| 03.07.2014, 20:59:56 |
теперь веселее :) если убрать e.preventDefault(); то появится на мгновение попап, потом все равно переходим на новую страницу с партиал вью (как раньше) если сделать e.preventDefault(); то диалог появляется, но он внутри пустой, а кроме того через весь экран идет широкая горизонтальная полоса ... |
| 03.07.2014, 21:00:07 |
попробуйте для начала подгрузить в диалог что-нить попроще ... |
| 03.07.2014, 21:02:11 |
tualто диалог появляется, но он внутри пустой, а кроме того через весь экран идет широкая горизонтальная полосасам html формы в порядке жмите F12 (ну или Ctrl+Shift+I, чем вы там пользуетесь) и изучайте. вероятно что-то наворотили со стилями ... |
| 03.07.2014, 21:05:54 |
Ну если я правильно понимаю, даже простое не грузится новое partialView EditConstruct2 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. 2. 3. 4. Бррр :) ... |
| 03.07.2014, 21:07:15 |
Судя по html див там пустой Код: html 1. ... |
| 03.07.2014, 21:08:55 |
Shocker.ProКриворукий автор статьи имел ввиду Код: c# 1. закройте его статью и забудьте как страшный сонклассический индусский быдлокодер ... |
| 03.07.2014, 21:09:14 |
а вернуть назад загрузку содержимого в диалог вы не забыли. в выложенном html ее нет ... |
| 03.07.2014, 21:12:41 |
какого содержимого * там щас должно быть по идее <p>SOME TEXT</p> но нету ничего ... |
| 03.07.2014, 21:13:50 |
должно ли? Код: javascript 1. что такое this в данном контексте? ... |
| 03.07.2014, 21:17:22 |
Так я тоже пробовал open: function (event, ui) { $("#dialog-edit").load($(this).attr('href')); ... |
| 03.07.2014, 21:40:13 |
так правильно, у вас this - это ведь не экшен в данном контексте, поэтому href у него нет. я не понимаю, почему вы не пользуетесь отладчиком при выполнении JS - там все это прекрасно видно. в изначальном коде у вас было замыкание на переменную url - так верните его на место ... |
| 03.07.2014, 21:44:18 |
Большое спасибо На сегодня с помощью такой-то матери, и конечно вашей - я справился :) ... |
| 03.07.2014, 21:49:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357180]: |
27ms |
90ms |
97ms |
| others: | 336ms |
| total: | 624ms |
