Гиперссылка в grid
есть грид в котором отображаются какието данные, в однои из колонок в некоторых ячейках нужно сделать гиперссылку или кнопку по которой бы выполнялись какието действия (добавление\изменение данных), при чем в разных ячейках могут выполнятся разные действия, определить какие действия необходимы можно допустим по содержимому ячейки или по какому либо другому признаку в данных извлеченных из DataSource к которому привязан Grud. как это сделать? заранее благодарен ... |
| 03.07.2014, 01:09:17 |
Гиперссылка в grid
TaReN, LinkButton, в которой задается CommandName и CommandArgument, соответственно у грида задается OnRowCommand, где и обрабатывается нажатие .. LinkButton ... |
| 03.07.2014, 11:21:30 |
Гиперссылка в grid
Спасибо, но.... авторОшибка при создании элемента управления - GridView1В 'System.Web.UI.WebControls.DataControlFieldCollection' должны содержаться элементы типа 'System.Web.UI.WebControls.DataControlField'. 'asp:LinkButton' имеет тип 'System.Web.UI.WebControls.LinkButton'. возможно я дико туплю, но в грид колонка такого типа не хочет запихиваться ... |
| 03.07.2014, 22:14:49 |
Гиперссылка в grid
TaReNСпасибо, но.... авторОшибка при создании элемента управления - GridView1В 'System.Web.UI.WebControls.DataControlFieldCollection' должны содержаться элементы типа 'System.Web.UI.WebControls.DataControlField'. 'asp:LinkButton' имеет тип 'System.Web.UI.WebControls.LinkButton'. возможно я дико туплю, но в грид колонка такого типа не хочет запихиваться ..ее запихивают не в BoundField, а в TemplateField ... |
| 04.07.2014, 12:32:50 |
Гиперссылка в grid
carrotik, спасибо, вроде то что надо, одно но в выборке источника данных присутствуют идентификаторы, они пользователю не нужны и я их естественно в гриде скрываю, так вот из скрытых колонок не получается вытянуть данные в аргумент хоть LinkButton хоть в аргумент самого источника данных, значения в этих колонках получаются нулевые, как это можно побороть? ... |
| 04.07.2014, 17:00:30 |
Гиперссылка в grid
TaReNcarrotik, спасибо, вроде то что надо, одно но в выборке источника данных присутствуют идентификаторы, они пользователю не нужны и я их естественно в гриде скрываю, так вот из скрытых колонок не получается вытянуть данные в аргумент хоть LinkButton хоть в аргумент самого источника данных, значения в этих колонках получаются нулевые, как это можно побороть? ... например, у меня подобная схема так работает - скрытый идентификатор тоже в TemplateField в виде Label Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. .. а вытягивается через Код: vbnet 1. 2. 3. ..ну, на C# аналогично ... ... |
| 04.07.2014, 17:21:15 |
Гиперссылка в grid
carrotik, Конечно какаята корявость присутствует в том что через левые переменные приходится доставать значение всеголишь в гриде скрытых колонок, но всеже работает)) Код: c# 1. 2. 3. Спасибо огромное ... |
| 04.07.2014, 18:47:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357175]: |
27ms |
57ms |
98ms |
| others: | 356ms |
| total: | 611ms |
