При работе через EntityFramework в sql таблицу заходят русские буквы знаками вопроса
Добрый вечер! Подскажите как настраивается кодировка или как исправить/повлиять? моя строка подключения Код: xml 1. 2. 3. Код: c# 1. 2. ... |
| 08.07.2014, 21:26:24 |
Решил вопрос пересоздав таблицу в БД заменив все типы varchar на nvarchar. ... |
| 08.07.2014, 23:01:17 |
AspUserРешил вопрос пересоздав таблицу в БД заменив все типы varchar на nvarchar.Хм, а можно было Collation у базы нужный выставить. Или помимо русского ещё и китайский будете в БД хранить? ... |
| 08.07.2014, 23:24:53 |
skyANAХм, а можно было Collation у базы нужный выставить. Или помимо русского ещё и китайский будете в БД хранить? nvarchar это правильно. varchar + collation это неправильно. кроме «китайского» есть много другого юнико́да®. и вообще, варчары давно уже пора выкинуть на помойку. ... |
| 08.07.2014, 23:57:13 |
hVosttskyANAХм, а можно было Collation у базы нужный выставить. Или помимо русского ещё и китайский будете в БД хранить? nvarchar это правильно. varchar + collation это неправильно. кроме «китайского» есть много другого юнико́да®. и вообще, варчары давно уже пора выкинуть на помойку.Какой такой varchar + collation? У базы выставляешь collation, а не у поля. И там где надо используешь nvarchar, где много "другого юнико?да®", а где не надо не используешь. ... |
| 09.07.2014, 00:10:01 |
skyANAКакой такой varchar + collation? У базы выставляешь collation, а не у поля. И там где надо используешь nvarchar, где много "другого юнико?да®", а где не надо не используешь. и в чём заключается удовольствие контролировать, где varchar, а где nvarchar? в чём профит? в экономии? в целом экономический аспект должен быть действительно оправдан, чтобы допустить такое разнообразие. на минутку я представил себе, если бы в .NET были строки типа nstring и string ... после возни с мультиба́йтовыми строками в C++, это где-то недалеко от границ а́да. ... |
| 09.07.2014, 00:45:22 |
hVostt, что тут неправильного-то? Ты знаешь какие данные и какого типа будут храниться в БД и используешь этот тип. ... |
| 09.07.2014, 00:57:05 |
hVostt, в чём ад? Коды валют, городов, аэропортов вдруг перестанут быть тремя латинскими символами? Пользователи вдруг захотят, чтобы их имена писали иероглифами? Давай всё в NVARCHAR(MAX) хранить, а то мало-ли ... |
| 09.07.2014, 01:00:33 |
skyANAКоды валют, городов, аэропортов вдруг перестанут быть тремя латинскими символами? Вообще не аргумент. Валюты, города, аэропорты и рационально выносить в справочники, и сколько там получится при этом экономии? С гулькин нос. А чисто технически лучше получать и записывать данные в .NET сразу в двухбайтовом юникоде, без лишних преобразований. Другое дело, когда планируется заталкивать много данных. Очень много. Можно прикинуть экономию, и при необходимости сделать varchar. Иначе смысла нет никакого. Даже если там гарантировано будет латиница. ... |
| 09.07.2014, 01:21:17 |
skyANAДавай всё в NVARCHAR(MAX) хранить, а то мало-ли ну, например, в SQLite так и есть ... |
| 09.07.2014, 01:28:59 |
skyANAПользователи вдруг захотят, чтобы их имена писали иероглифами? больше свобод пользователю! ... |
| 09.07.2014, 01:30:44 |
skyANAhVostt, что тут неправильного-то? Ты знаешь какие данные и какого типа будут храниться в БД и используешь этот тип. Проблема скорее в непонимании чем отличается varchar и nvarchar и чем грозит неправильный выбор. ... |
| 09.07.2014, 02:01:15 |
gandjustasчем грозит неправильный выбор пошли страсти ... |
| 09.07.2014, 02:09:40 |
hVosttgandjustasчем грозит неправильный выбор пошли страсти Страсти пошли с начала топика. А если еще в предикат попадет сравнение с unicode строкой и перестанут работать индексы, то начнется настоящая драма. ... |
| 09.07.2014, 02:18:24 |
Конкретно кто-нибудь что-нибудь скажет про ад и неправильный выбор? ... |
| 09.07.2014, 07:46:56 |
skyANAКонкретно кто-нибудь что-нибудь скажет про ад и неправильный выбор? на помойку varchar. ... |
| 09.07.2014, 15:48:44 |
hVosttна помойку varchar. Может пригодится, как защита на уровне базы, от попадания туда невалидной строки. К примеру, если я храню таким образом телефон. ... |
| 09.07.2014, 16:10:05 |
Китайцы не смогут заинжектить туда свой лозунг. )) ... |
| 09.07.2014, 16:21:24 |
Парамонкак защита на уровне базы, от попадания туда невалидной строки я считаю, что валидация должна быть исключительно программная (не считая foreign key). ... |
| 09.07.2014, 16:37:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=Milipops&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
51ms |
59ms |
| others: | 628ms |
| total: | 850ms |
