sum?
Подскажите почему не работает запрос Код: c# 1. 2. 3. 4. на выходе дает 2014-07-09 0:00 - 0 а должно быть больше чем 0, если не делать так sum(cast(AnsSL as int))/sum(cast(Handled as int)) а написать Код: c# 1. 2. 3. 4. То данные выводятся, но мне нужно поделить сумму из одной колонки на сумму из другой Спасибо. ... |
| 14.07.2014, 12:18:12 |
sum?
VIT2708, Ой топиком ошибся, как перенести в Sql? ... |
| 14.07.2014, 12:20:12 |
sum?
VIT2708, а Вы не думали, что если кастовать к целому числу, то целое число и получится (округлится до нуля)? ... |
| 14.07.2014, 12:37:16 |
sum?
Вы выведите отдельно сумму по полю AnsSL и по Handled и посмотрите что к чему. ... |
| 14.07.2014, 12:38:52 |
sum?
типовая ошибка, один из аргументов надо привести к float ... |
| 14.07.2014, 12:39:21 |
sum?
skyANA, но если не делить колонку на колонку а записать вот так select Date, sum(cast(AnsSL as int)) as slv, .... то все работает, данные есть!!! ... |
| 14.07.2014, 12:40:03 |
sum?
skyANAВы выведите отдельно сумму по полю AnsSL и по Handled и посмотрите что к чему. выводил все ОК ... |
| 14.07.2014, 12:41:13 |
sum?
Shocker.Proтиповая ошибка, один из аргументов надо привести к float то что надо, спасибо ... |
| 14.07.2014, 12:42:24 |
sum?
VIT2708Shocker.Proтиповая ошибка, один из аргументов надо привести к float то что надо, спасибоДак Вы поняли, в чём была Ваша ошибка? ... |
| 14.07.2014, 12:43:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357151]: |
29ms |
60ms |
23ms |
81ms |
| others: | 353ms |
| total: | 599ms |
