Необязательные параметры методо Asp.Net сервиса
Привет. Кто-нибудь может сказать можно ли как-то пометить параметр метода Asp.Net сервиса, как необязательный. Чтобы вызов метода сервиса не "падал", если какой-то из его параметров не был передан. Вот например сервис с методом, который принимает 2 параметра. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вот web.config для него Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если вызвать метод Hello и передать ему оба параметра, то все работает нормально. Вот например вызываю GET-ом метод http://localhost/WebService/WebService.asmx/Hello?firstName=Ivan&lastName=Ivanov получаю ответ Код: xml 1. 2. Но если один из параметров не передать, то получаю exception. Например http://localhost/WebService/WebService.asmx/Hello?firstName=Ivan ответ System.InvalidOperationException: Missing parameter: lastName. at System.Web.Services.Protocols.ValueCollectionParameterReader.Read(NameValueCollection collection) at System.Web.Services.Protocols.HttpServerProtocol.ReadParameters() at System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest() Можно это как-то красиво обойти, чтобы если параметр lastName в запросе не был передан, то в метод не "падал" и принимал его равным null ? Спасибо! ... |
| 02.10.2013, 21:47:19 |
если память не подводит меня то нет ... |
| 02.10.2013, 22:09:27 |
для веб сервисов ... |
| 02.10.2013, 22:10:17 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. WebService.asmx/ HelloDefault?firstName=Ivan WebService.asmx/ Hello?firstName=Ivan&lastName=Ivanov ... |
| 02.10.2013, 22:52:52 |
МСУ, спасибо за ответ. Вариант с заменой имени метода не подходит. Клиент должен вызвать тот же метод Hello, но иметь возможность не передать какой-либо из параметров в запросе. ... |
| 03.10.2013, 14:12:48 |
iamjinКлиент должен вызвать тот же метод Hello, но иметь возможность не передать какой-либо из параметров в запросе. Веб-сервис такие get запросы не поддерживает. Смотри в сторону WCF REST или WebAPI. ... |
| 03.10.2013, 14:39:08 |
А как можно перехватить и обработать этот exception? ... |
| 04.07.2014, 15:06:51 |
Народ, подскажите, можно ли перехватить exception, кода вызывается веб-сервис с недостающими параметрами? Например, есть метод с двумя параметрами: [WebMethod] public string Hello(string firstName, string lastName) Вызов: http://server/app/ws.asmx/Hello?firstname=Ivanov получаем: Веб-узел не может отобразить страницу Как выдавать, что был вызов с некорректными параметрами? ... |
| 10.07.2014, 11:53:48 |
Up ... |
| 15.07.2014, 15:45:59 |
Orion70, ... по-моему, проще на клиенте настроить валидацию, и если уж требуется обрабатывать неверный/отсутствие параметра не сервере, то при валидации на клиенте присваивать отсутствующему параметру что-то типа "none" или "undefined", а уж на сервере по этим ключевым словам и выбрасывать "иксепшн" ... |
| 15.07.2014, 16:47:01 |
Дело в том, что клиент будет на стороне. А к серверной части, которую я и разрабатываю, стоит требование о возврате определенного кода ошибки, если были переданы не все параметры. ... |
| 15.07.2014, 17:04:49 |
| 15.07.2014, 17:55:00 |
Orion70Дело в том, что клиент будет на стороне. А к серверной части, которую я и разрабатываю, стоит требование о возврате определенного кода ошибки, если были переданы не все параметры. ASP.NET WebService - используют инфраструктуру ASP.NET для обработки запросов. Прежде, чем запрос будет передан на обработку соответствующему хендлеру, он будет передан всем зарегистрированным модулям. Реализуйте свой наследник от IHttpModule, который будет производить валидацию параметров. ... |
| 17.07.2014, 13:56:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357142]: |
78ms |
85ms |
| others: | 283ms |
| total: | 529ms |
