Обеспечение безопасности ввода данных
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите с таким вопросом. Делаю маленький сайт с возможностью добавления новостей и в качестве текстового редактора подключаю Tinymce. При первом подключении выдало ошибку "Обнаружено потенциально опасное значение Request.Form, полученное от клиента", по данному вопросу чуть покопал форумы где рекомендуется вносить изменения в web.config и т.д., но в итоге использовал следующий атрибут: Код: c# 1. Вроде все работает все добавляет:). Вопрос вот в чем: Насколько я понимаю все способы разрешающие вводить текст с HTML разметкой это обход безопасности? и все бы ничего пока добавления идут сугубо администратором сайта...но как решить вопрос безопасности в случае разрешения обычным пользователям вводить статьи? и чем может грозить ввод каких либо java script или какого другого кода? За ранее спасибо) ... |
| 27.07.2014, 13:42:08 |
xNakax, Да, если разрешаете [AllowHtml], необходимо проверять ввод на наличие недопустимого потенциально вредоносного содержимого. Это можно сделать, например, с помощью библиотеки AntiXSS . Скачиваете NuGet пакет, и пользуетесь. Вот небольшое описалово , если что-то будет непонятно, да поможет вам гугол Обзор проблем безопасности на русском . ... |
| 27.07.2014, 14:54:12 |
xNakax, Посмотрите в сторону Markdown. Решает проблемы с безопасностью на корню. ... |
| 27.07.2014, 14:57:50 |
Огромное спасибо) буду изучать) ... |
| 27.07.2014, 16:16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357118]: |
27ms |
68ms |
72ms |
| others: | 349ms |
| total: | 585ms |
