Закрывается диалоговое окно при попытке ajax-ом обновить в нем контент
При нажатии на кнопку на форме, появляется диалоговое окно, после чего в нем при нажатии на кнопку необходимо обновить содержимое Dialog - View Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. _ParticleDialog - View Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Dialog - Control Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Собственно все работает, за исключением того, что при нажатии на кнопку Request.IsAjaxRequest() возвращает false, после страница полностью обновляться с закрытием диалогового окна. Также были попытки добиться желаемого результата при помощи @Ajax.ActionLink, но результат тот же. Подскажите в чем проблема ? ... |
| 05.08.2014, 20:45:20 |
А зачем вообще отслеживать IsAjaxRequest? У вас на этот action ведет еще куча разных гетов? ... |
| 05.08.2014, 21:21:34 |
kirill123321, 1. На странице должен быть подключен jquery.unobtrusive-ajax.js после jQuery 2. В web.config должно быть: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.08.2014, 21:58:29 |
Shocker.Pro , но при первом запросе метод отрабатывает, хоть и через кучу методов, а как тогда реализовать ? ... |
| 05.08.2014, 22:03:21 |
hVostt , все подключенно ... |
| 05.08.2014, 22:03:59 |
kirill123321а как тогда реализовать ?два метода с атрибутами [HttpGet] и [HttpPost] ... |
| 05.08.2014, 22:08:50 |
Если хочется поразбираться с IsAjaxRequest - эта функция реагирует на наличие заголовка "X-Requested-With"="XMLHttpRequest" в запросе. Посмотрите отладчиком браузера, отправляется ли этот заголовок, посмотрите на сервере, есть ли этот заголовок в реквесте. ... |
| 05.08.2014, 22:17:34 |
Shocker.Pro, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. теперь при нажатии все что должен был вставить в диалог, он вставляет на страницу, вместо основного содержания ... |
| 05.08.2014, 22:27:01 |
Shocker.Pro, ошибочка Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. вообщем ни чего не изменилось ... |
| 05.08.2014, 22:29:14 |
Вообще-то Get не должен возвращать PartialView ... |
| 05.08.2014, 22:49:56 |
kirill123321вообщем ни чего не изменилосьТак if (Request.IsAjaxRequest()) -то надо убрать, он теперь не нужен Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.08.2014, 22:52:06 |
Shocker.ProВообще-то Get не должен возвращать PartialViewа Post должен возвращать тогда _ParticleDialog, а не Dialog, что-то у вас тут совсем путаница Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.08.2014, 22:54:55 |
Shocker.Prokirill123321вообщем ни чего не изменилосьТак if (Request.IsAjaxRequest()) -то надо убрать, он теперь не нужен Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в этом случае в Диалоговое окно грузиться основная страница, в ней вместо основного контента расположена форма, при первой ее отправке, на нее налезает еще одна форма, при второй отправке - эта форма перемещается на новую пустую страницу. ... |
| 05.08.2014, 23:15:48 |
Shocker.Pro, кое что подправил, теперь на новую страницу не перемещаеться, но сам сайт в диалоговое окно по прежнему грузиться ... |
| 05.08.2014, 23:19:00 |
kirill123321При нажатии на кнопку на форме, появляется диалоговое окно, после чего в нем при нажатии на кнопку необходимо обновить содержимоеПоскольку картины в целом я не вижу, так как вы не привели весь нужный код, мне сложно предполагать, как у ваш реализован первый шаг (загрузка основной страницы, первичная загрузка диалога). Я предположил, что диалог ваш грузится гетом сам по себе (иначе зачем вам иметь гет для Dialog), но, видимо, ошибся. Либо расписывайте всю структуру по шагам, либо не используйте один и тот же экшн для разных целей, чтобы не путаться, либо включайте голову и сообразите, где у вас частичное представление, а где полное. ... |
| 05.08.2014, 23:29:00 |
Shocker.Pro, проблему с добавление сайта в Диалоговое окно решил, где частичное представление, а где полное я знаю, но что бы я не делал все равно при первом нажатии submit он переходит на новое окно. Бьюсь с этим с 13:00, так что голову включить не удастся), может завтра что придумаю. ... |
| 06.08.2014, 00:00:26 |
Shocker.Pro, через js наверн проще будет ... |
| 06.08.2014, 00:01:11 |
kirill123321Shocker.Pro, через js наверн проще будетвсе зависит от степени вашего знакомства с ним. Я лично не использую unobtrusive ajax, больше борьбы с ним, чем пользы ... |
| 06.08.2014, 00:28:49 |
kirill123321hVostt , все подключенно похоже что а) что-то таки не подключено б) подключено нифига неправильно в) какие-то скрипты падают с ошибкой или вызывают ошибку короче, unobtrusive ajax у вас не работает, и дело не в контроллере и в IsAjaxRequest() потому что у меня аналогичный код работает как часы. предлагаю сделать вот что, отказаться от unobtrusive и делать AJAX-ы вручную. для начала. ... |
| 06.08.2014, 01:50:53 |
hVostt, господи вот я ********, спасибо помогло, всем спасибо ... |
| 06.08.2014, 20:08:09 |
Shocker.Prokirill123321Shocker.Pro, через js наверн проще будетвсе зависит от степени вашего знакомства с ним. Я лично не использую unobtrusive ajax, больше борьбы с ним, чем пользы Т.е вы вообще ничего динамически не подгружаете или какой есть какой то другой способ ? ... |
| 06.08.2014, 20:14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357095]: |
45ms |
90ms |
| others: | 295ms |
| total: | 506ms |
