IMG asp mvc - динамическая картинка
Всем привет. Есть картинка в БД, нужно динамически выводить ее на страницу. Есть 2 метода - 1. передает массив байт из бд на страницу, 2. берет byte[] из бд, выгружает на диск и уже с диска грузит на страницу. 1. - не работает. 2. работает. Почему?? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.08.2014, 10:34:50 |
IMAGE ASP, firebug какие то ошибки при обращении к сети показывает ? ... |
| 12.08.2014, 12:05:18 |
monstrU, Неа. Вижу только существенную разницу в размерах массивов (из бд byte[76784], с диска byte[3423]). Изменение формата не помогает. ... |
| 12.08.2014, 12:13:19 |
IMAGE ASP, так тебе надо посмотреть какие заголовки отдаются в каждом случае. явно они неодинаковые. content-disposition или еще что не указано. (если сделаешь через ashx, будет работать как часы ) ... |
| 12.08.2014, 12:16:36 |
IMAGE ASP, что то ты начудил - вот такая вещь все прекрасно выводит любым способом формируешь переменную Img - нормально Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.08.2014, 17:55:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357079]: |
65ms |
65ms |
| others: | 296ms |
| total: | 507ms |
