Hidden поля
Здравствуйте уважаемые! Нужна Ваша помощь, никак не могу разобраться. Есть .aspx страница где формируется JqGrid таблица в зависимости от выбранного диапазона дат. Все данные для таблицы выбираются запросом по начальной и конечной датам. Как можно передать значение начальной даты и конечной даты из JS в C#??? Структура примерно такая: … <script > function Update() { ... <% //Далее идет код на C#, Выбираем данные из БД по запросу. Сейчас в тестовом варианте есть просто значения String start_date = “01.05.2014”; String end_date = “01.05.2014 02:00:00”; //которые подставляются в запрос. . . . %> //затем строится сама JqGrid таблица, где результаты запроса выводятся через Response.Write . . . } </script> Табличка нормально строится! Хотел через Hidden поля все сделать, вот так: <script > function update() { document.getElementById("hidden1").value = document.getElementById("datetimepicker_start").value; document.getElementById("hidden2").value = document.getElementById("datetimepicker_end").value; <% string start_date = ""; HtmlInputHidden hiddenControl = (HtmlInputHidden)Page.FindControl("hidden1"); if (!String.IsNullOrEmpty(hiddenControl.Value)) { start_date = hiddenControl.Value.ToString(); } string end_date = ""; HtmlInputHidden hiddenControl2 = (HtmlInputHidden)Page.FindControl("hidden2"); if (!String.IsNullOrEmpty(hiddenControl2.Value)) { end_date = hiddenControl2.Value.ToString(); }; ... %> ... </script> <tr> <td>От: <input width="20px" id="datetimepicker_start" type="text" runat="server" > до: <input id="datetimepicker_end" type="text" runat="server" > <script type="text/javascript"> jQuery('#datetimepicker_end').datetimepicker({lang:'ru', format:'d-m-Y H:i'}); jQuery('#datetimepicker_start').datetimepicker({lang:'ru', format:'d-m-Y H:i'}); </script> <input type="button" value=">" onclick="update()" /> <input type="hidden" id="hidden1" name="hidden1" value="" runat="server" /> <input type="hidden" id="hidden2" name="hidden2" value="" runat="server" /> </td> </tr> В итоге выводит пустую табличку без данных. В чем может быть ошибка??? Так же пробовал через XMLHTTPRequest, итог один - выводит пустую таблицу без записей! ... |
| 15.08.2014, 09:44:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357074]: |
29ms |
80ms |
23ms |
66ms |
| others: | 334ms |
| total: | 590ms |
