dx:ASPxGridView + asp:ObjectDataSource
надо пейджинг на уровне выборки + группировка из коробки. Можно так сделать? ... |
| 25.07.2014, 15:48:03 |
DataSourceForceStandardPaging="True" работает пейджинг как надо. но не работает группировка. Иначе - наоборот: группировка работает, тянутся все записи, пейджинг глючит ... |
| 25.07.2014, 17:01:10 |
kmaw, А вы что ожидали? ... |
| 25.07.2014, 22:21:28 |
hVosttkmaw, А вы что ожидали? ну с этим я ничего лучшего и не ожидал. но может есть какой-то вариант? ... |
| 25.07.2014, 22:24:59 |
kmawно может есть какой-то вариант? Наверняка есть Но может так получится, что он не сильно проще, чем написать свой собственный XPO. ... |
| 25.07.2014, 22:50:01 |
hVosttXPO пилять ... |
| 25.07.2014, 23:14:21 |
нашел про реализацию IListServer ( тынц ), пока не разобрался. может есть ссыль на пример как подружить их компоненты управления данными (без XPO) с ObjectDataSource? ... |
| 31.07.2014, 21:55:15 |
разбираюсь с IListServer - примеры только игрушечные попадаются. есть пример годной реализации? ... |
| 07.08.2014, 08:25:13 |
теперь dx:ASPxFileManager Код: c# 1. 2. 3. 4. и какое-то исключение - неинформативное. где его ловить. все тот же asp:ObjectDataSource источник данных ... |
| 15.08.2014, 18:32:11 |
ObjectDataSource 'DataSourceMain' не имеет значений для вставки. Убедитесь, что словарь 'values' содержит значения. это калбек ... |
| 15.08.2014, 18:43:37 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. мне надо чтобы этот код отрабатыал. но возникает вышеприведенное исключение. почему? ... |
| 15.08.2014, 19:13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357073]: |
48ms |
84ms |
| others: | 287ms |
| total: | 502ms |
