asp.net+ xmlHttpRequest
Всем привет Есть представление которое выводит список задач и рядом с каждой задачей ссылки "изменить" и "удалить" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. При клике на ссылку "удалить" должен посылаться асинхронный запрос удаления задачи на сервер.Страница должна просто перерисовать список задач,полностью не перезагружаясь.Для того чтобы это сделать повесил javascript который срабатывает при клике на ссылку: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Проблема собственно в том что при первом клике по ссылке все работает как надо:скрипт выполняется,страница перерисовывается,задача удаляется.Но если второй раз кликнуть опять по любой из ссылок "удалить" скрипт уже не выполняется и происходит переход по ссылке,что мне не нужно.Как это исправить? ... |
| 13.08.2014, 17:16:50 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.08.2014, 17:32:22 |
кстати, аякс лучше через jQuery делать, раз уж оно есть на странице. ... |
| 13.08.2014, 17:33:43 |
Яростный Мечкстати, аякс лучше через jQuery делать, раз уж оно есть на странице.+1 Делегирование и ajax средствами jQuery по научному ... |
| 13.08.2014, 17:35:33 |
А через jquery как сделать тогда? ... |
| 13.08.2014, 19:58:07 |
redfenixА через jquery как сделать тогда? http://api.jquery.com/category/ajax/ ... |
| 13.08.2014, 20:05:37 |
redfenixА через jquery как сделать тогда? Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.08.2014, 20:32:05 |
А как сделать тоже самое, но чтобы передавалось не в виде html,а через json? ... |
| 18.08.2014, 10:45:35 |
redfenixА как сделать тоже самое, но чтобы передавалось не в виде html,а через json?А зачем? Вам же всё равно в итоге надо получить html. Читайте документацию к методу jQuery.get() . Там и примеры есть. ... |
| 18.08.2014, 10:50:56 |
skyANA,прохожу обучение,сказали сделать чтобы через json передавалось. ... |
| 18.08.2014, 10:56:11 |
redfenix, ну тут всё просто ASP.NET MVC action должен отдавать JSON. А в success callback метода jQuery.get() полученный JSON должен трансформироваться в HTML, ну или передаваться "классу", что инкапсулирует в себе рендеринг JSON в HTML. ... |
| 18.08.2014, 11:01:08 |
skyANA,переделал свой контроллер под json.Не знаю правильно или нет. public JsonResult DeleteTask(int id) { string view; string parameter; GetViewFromCookie(out view, out parameter); data.HideTask(id); return Json(View(view, new {parameter}), JsonRequestBehavior.AllowGet); } ... |
| 18.08.2014, 12:37:02 |
redfenix, шнаяга. Model, или ViewModel надо отдавать в виде JSON, а не View. ... |
| 18.08.2014, 14:07:02 |
skyANA,тогда возникает вопрос:передал модель через json дальше после события success вызывается функция в которой должно происходить обратное преобразование json-строки.Строка приходит примерно такого вида:[{"Id":55,"Name":"444t545","UserLogin":null,"Deadline":null,"Deleted":false,"TimeWhenTaskCompleted":null,"Marks":null},{"Id":56,"Name":"445t5454","UserLogin":null,"Deadline":null,"Deleted":false,"TimeWhenTaskCompleted":null,"Marks":null}] А что с этим делать дальше понятия не имею. По идее нам ее нужно обратно конвертировать в модель (пытался через JSON.parse,но думаю это не то)и как то вызвать мое представление с этой моделью.Пока ждал ответа попробовал что-то в интернете найти,но до сих пор не понимаю в какую сторону копать. ... |
| 18.08.2014, 15:21:07 |
redfenix, полученную JSON-строку необходимо преобразовать в объект, в Вашем случае в массив. Используйте метод JSON.parse. Далее работайте с полученным массивом данных как Вам угодно в своём JavaScript коде. ... |
| 18.08.2014, 16:01:47 |
redfenix, судя по тому, что я вижу в первом сообщении, Вы должны передать полученный массив заданий (tasks) в примерно следующий метод: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 18.08.2014, 16:12:53 |
skyANA,спасибо,все работает.Правда не знаю больно уж как то все неправильно получилось.Один и тот же html-код дублируется в двух местах.В одном месте с использованием razor,а в другом стандартный html.Не красиво как то. ... |
| 19.08.2014, 10:08:41 |
redfenix, а я Вам сразу на это намекнул: 16454485 Не за что. ... |
| 19.08.2014, 11:31:35 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357068]: |
27ms |
69ms |
98ms |
| others: | 295ms |
| total: | 560ms |
