Проблема с загрузкой файла.
Всем привет. Вот код который загружает файл. sdr.Read(); bytes = (Byte[])sdr["FileAttachment"]; //contentType = sdr["ContentType"].ToString(); // fileName = sdr["Name"].ToString(); Response.Clear(); Response.Buffer = true; Response.Charset = ""; Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache); // Response.ContentType = contentType; Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + sdr["FileName"]); Response.BinaryWrite(bytes); Response.Flush(); Response.End(); Когда sdr["FileName"] возвращает имя файла на англиском то все прекрасно. При сохранении файла имя файла кооректная. А если имя файла на русском, то в окне сохранения файла(элемен управления FileUpload), то имя файла какие то иероглифы или непонятные каракуля. Что не то ? ... |
| 29.08.2014, 14:16:33 |
antihacker777, ...это не с FireFox-ом ли связаны непонятности? ... Если да, то надо проверять UserAgent-a и звездочку добавить в "filename*=" .. Хотя, это в старых версиях было, сейчас, возможно все исправили ... ... |
| 29.08.2014, 16:54:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357041]: |
25ms |
70ms |
85ms |
| others: | 322ms |
| total: | 571ms |
