В запросе LINQ to Entities нельзя конструировать тип сущности или сложный тип
Пытаюсь повторить вот этот пример https://github.com/telerik/wrappers-getting-started/blob/master/aspnetmvc/aspnetmvc-episode3/aspnetmvc-episode3/Controllers/ProductsController.cs Но когда запускаю приложение, вылетает ошибка. "В запросе LINQ to Entities нельзя конструировать тип сущности или сложный тип" Model Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. View Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Conoller Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 18.08.2014, 17:13:29 |
kim-kong, Если у тебя тип замаплен на таблицу, то нельзя его использовать в проекции. Это связано с Change-Traсking. Для code-first не актуально насколько я знаю, но надо проверить. В твоем случае вообще непонятно зачем так делать, для OData ты может сделать проекцию на клиенте, а на сервере отдавать просто db.Clients. ... |
| 18.08.2014, 17:58:39 |
gandjustas, Я попробовал написать Код: c# 1. но в этом случае в грид ничего не передается. ... |
| 18.08.2014, 18:29:32 |
Попробовал вот так, но вью все еще пустое. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 24.08.2014, 03:16:05 |
kim-kong, Проблема решена ... |
| 24.08.2014, 16:39:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sergeniy&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
56ms |
| others: | 2723ms |
| total: | 2943ms |
