ошибка отказано в доступе
Добрый день. Пытаюсь запустить процесс, но нечего не выходит. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. выходит ошибка Отказано в доступе Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.ComponentModel.Win32Exception: Отказано в доступе Ошибка источника: Строка 1360: Строка 1361: System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent(); Строка 1362: cd.Start(); Строка 1363: Строка 1364: Исходный файл: e:\website\tehnadzor\add_order8.aspx.cs Строка: 1362 Трассировка стека: [Win32Exception (0x80004005): Отказано в доступе] System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo) +614 System.Diagnostics.Process.Start() +56 Default4.LinkButton2_Click(Object sender, EventArgs e) in e:\website\tehnadzor\add_order8.aspx.cs:1362 System.Web.UI.WebControls.LinkButton.OnClick(EventArgs e) +111 System.Web.UI.WebControls.LinkButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +79 System.Web.UI.WebControls.LinkButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +175 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1565 Я уже всю голову сломала не могу понять что делать. Если кто знает помогите пожалуйста. ... |
| 28.08.2014, 12:45:51 |
мне кажется не правильно вообще. Подойду к проблеме с другой стороны. В MS SQL есть запрос Код: sql 1. 2. 3. так вот может кто знает, что нужно сделать чтобы запустить его с помощью asp.net Я уже всю голову сломала. Вообще не пойму с какой стороны подойти к этому делу.=(( ... |
| 28.08.2014, 14:11:16 |
da haroch, ...поскольку у вас используется утилита bcp, почитайте, как она и работает, возможно все это можно реализовать простыми селектами .. Если нужно именно через эту утилиту, то создайте Stored Procedure и вызывайте ее из asp.net, но опять же, подключение к БД должно выполняться под пользователем, имеющим права на манипуляции с файлами по указанным путям ... ЗЫ: Это вы с флешки обмен производите, как я понял? .. Может, просто VBS-скриптом проще будет? ... |
| 28.08.2014, 14:49:50 |
carrotik, нет тут всё более дебильней...пользователь на сайте заливает файл и он попадает в таблицу в виде бинарного кода или как правильно сказать. так вот после добавления заказа, это файл по коду заказа, нужно прочитать из базы и отобразить для загрузки в виде ссылки. как отображать из папки это просто. А как отобразить файл из таблицы? может этот bcp нам сроду и не нужно и всё делается на много проще. Может знаете как по другому это можно реализовать. ... |
| 05.09.2014, 07:47:50 |
carrotik, загрузку бд я сделала, а как прочитать из базы этот файл и отобразить его на на странице? ... |
| 05.09.2014, 07:52:13 |
da harochcarrotik, загрузку бд я сделала, а как прочитать из базы этот файл и отобразить его на на странице? .. у вас WebForms, как я понимаю? ... Как прочитать - LinkButton, например, но не ссылкой, а командой, т.е. CommandName и OnCommand ей пропишите, а в обработчике читайте бинарные данные из SQL, вот так, например: тынц в байтовый массив, только в Response.AddHeader укажите Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;" имяфайла) и потом Response.BinaryWrite(байтовый_массив) ... примерно так, если вам сохранить файл нужно, а не отобразить картинку в броузере, там чуть-чуть иначе ... ..это если я правильно понял, что вам надо .. ... |
| 05.09.2014, 11:49:37 |
carrotik, да правильно поняли. string clientScript = string.Format("<script>window.open('/files/" + имяфайла + "','_blank')</script>"); this.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "MessageToUser", clientScript); из паки я вот так отображаю в событие linkbutton ... |
| 05.09.2014, 13:48:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlexPNP&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
30ms |
81ms |
25ms |
103ms |
| others: | 806ms |
| total: | 1136ms |
