ASP.NET with KENDO UI
Alonmaster, Вот пример из поставки Вью модели: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Шаблон ClientCategory.cshtml Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Контроллер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. и вью Index.cshtml Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Один в один ваша задача. Результат: http://demos.telerik.com/aspnet-mvc/grid/editing-custom Категории в выпадающем списке. ... |
| 07.09.2014, 03:26:42 |
Спасибо) Я сделал по примеру, но возникает ошибка, которую я обойти не могу. После удаления данных,и при нажатии на "Сохранить изменения", появляется ошибка "Исключение типа "System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException" возникло в EntityFramework.dll, но не было обработано в коде пользователя" Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 09.09.2014, 00:56:32 |
AlonmasterСпасибо) Я сделал по примеру, но возникает ошибка, которую я обойти не могу. После удаления данных,и при нажатии на "Сохранить изменения", появляется ошибка "Исключение типа "System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException" возникло в EntityFramework.dll, но не было обработано в коде пользователя" Это уже проблема на уровне базы данных. Возможно нарушаются констрейты, отлови ошибку в try { } catch { } и запиши текст ошибки в лог. Или пройдись дебаггером, посмотри почему возникает ошибка. ... |
| 09.09.2014, 09:51:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357020]: |
23ms |
26ms |
64ms |
94ms |
| others: | 351ms |
| total: | 617ms |
