помогите с Repeater. Не могу прописать путь
Добрый день! Организовано добавление файлов. И отображение этих файлов в Repeater. Так вот добавить и отобразить эти файлы у меня получилось. Директория где хранится файл создаётся согласна номеру заказа. Проблема следующая. Я не могу сделать ссылку на скачивание это файла. Т.к в пути у меня используется код заказа. Как мне добавить в путь этот кодзаказа, уже два дня голову ломаю не могу. Пример: Добавление и отображение. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. добавление файлов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Отображение файлов. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.09.2014, 08:26:39 |
Ещё пыталась сделать через linkbutton, вроде получилось. Но проблема. Первый файл добавила, он открывается правильно. Второй файл уже путается. Т.е нужно как то айди определить. Вот ещё пример. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 23.09.2014, 08:38:13 |
da haroch, ,. на всякий случая, не вдаваясь в подробности - свойствам серверных контролов можно присваивать значения не только прямо в разметке, но и в Page_Load ... т.е. HyperLink.NavigateURL = вотето + вотето + суффикстакойвот ... ... |
| 23.09.2014, 10:09:32 |
carrotik, это я знаю. Но проблема такая же будет. в Таких случаях как то либо айди передавать нужно, либо до этого контрола достучаться, у него же работа динамически, как он поймёт, что я нажимаю на ссылку и что открыть именно этот файл. Мне бы лучше вот как первый вариант, ссылку прописать в hyperlink, eval("КодЗаказа") не получается. Говорит не найдено, даже если я датасоурс добавлю. NavigateUrl='<%# "~/files/"+ КодЗаказа + "/" + Eval("Name")%>' путь должен быть такой /files/2345/проба.xls примеру.=(((((( ... |
| 23.09.2014, 10:37:56 |
da haroch, ...в варианте с LinkButton добавьте, например: Код: plaintext 1. ... а в обработчике распарсите этот аргумент и сформируйте путь, а далее FileInfo, Response.WriteFile ну и т.д. ... |
| 23.09.2014, 10:58:55 |
там опечатка с двумя знаками "==" ... |
| 23.09.2014, 11:00:45 |
carrotikтам опечатка с двумя знаками "==" я поняла что опечатка=) ... |
| 23.09.2014, 11:10:23 |
carrotikda haroch, ...в варианте с LinkButton добавьте, например: Код: plaintext 1. ... а в обработчике распарсите этот аргумент и сформируйте путь, а далее FileInfo, Response.WriteFile ну и т.д. Всегда трудности с этим, но спасибо попробую разобраться. ... |
| 23.09.2014, 11:16:49 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Сделала вот так, но всё равно не корректно. Как теперь определить айди каждого файла. Всё уже замучилась=( ... |
| 23.09.2014, 12:36:20 |
da haroch, .. сделайте через GridView, те параметры, которые не нужно отображать (напр, КодЗаказа и т.д.) забейте через Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ...видно их не будет, а обратиться к ним потом можно будет через FindControl в GridView_RowCommand ... ну, или как там в Репитере индекс ищется ... ... |
| 23.09.2014, 13:05:35 |
carrotik, заработало. <asp:GridView ID="GridView2" runat="server" EnableModelValidation="True" AutoGenerateColumns="False" GridLines="None" ShowHeader="False" Visible="False" DataSourceID="SqlDataSource2"> <Columns> <asp:TemplateField> <ItemTemplate> <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" Text='<%# Eval("ИмяФайла") %>' NavigateUrl='<%# "~/files/" + Eval("Заказ") + "/" + Eval("ИмяФайла")%>'/> <asp:Label ID="Label39" runat="server" Visible="False" Text='<%# Eval("Заказ") %>'></asp:Label> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> ... |
| 23.09.2014, 14:41:09 |
da harochcarrotik, заработало. <asp:GridView ID="GridView2" runat="server" EnableModelValidation="True" AutoGenerateColumns="False" GridLines="None" ShowHeader="False" Visible="False" DataSourceID="SqlDataSource2"> <Columns> <asp:TemplateField> <ItemTemplate> <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" Text='<%# Eval("ИмяФайла") %>' NavigateUrl='<%# "~/files/" + Eval("Заказ") + "/" + Eval("ИмяФайла")%>'/> <asp:Label ID="Label39" runat="server" Visible="False" Text='<%# Eval("Заказ") %>'></asp:Label> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> именно так вот и написано? Text='<%# Eval("ИмяФайла") %>' поля таблицы базы на русском ? es ist fantastisch :( ... |
| 23.09.2014, 15:01:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356993]: |
38ms |
56ms |
| others: | 280ms |
| total: | 435ms |
