Как быть когда надо использовать javascript который друг другу мешает?
Добрый вечер! Есть мастер страница в которой нужны скрипты Код: javascript 1. 2. для работы например Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. и есть рабочая страница созданная по мастерской(с применением мастер страницы) где нужно использовать скрипт Код: javascript 1. 2. для работы Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. понятно что второй скрипт(в обычной станице) перекрывает тот который необходим для работы jquery-ui метода button() (в мастер-страние). Как быть ведь и тот и тот скрипт надо ? ... |
| 23.09.2014, 21:30:48 |
AspUser, ну к примеру открыть jquery-1.3.2.js, найти в конце инициализацию свойств window.jQuery и window.$, и подкорректировать. ... |
| 23.09.2014, 21:49:20 |
AspUser, функции регистрируемые с помощью document.ready выполнятся по порядку. Здесь проблем нет. А вот попытка загрузить одновременно две версии jQuery разных версий плохая идея. Попробуй убрать подгрузку jquery-1.3.2.js. Если jquery.wysiwyg.js не конфликтует с jquery-ui.js и сможет работать с jQuery 2.x, то всё получится. Если нет, то меняй мастер страницу так чтобы jquery-2.1.1.js и jquery-ui.js не подключались. ... |
| 23.09.2014, 21:53:06 |
AspUser Код: javascript 1. убрать эту строку. ... |
| 23.09.2014, 22:23:17 |
AspUser, Используй силу jQuery.noConflict Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 23.09.2014, 22:34:27 |
gandjustasAspUser, Используй силу jQuery.noConflict Код: javascript 1. 2. 3. И что это даст? ... |
| 23.09.2014, 22:37:38 |
Shocker.Pro, ++ убрать строку, понизить версию на мастер странице до 1.8.2 имхо ui понижать не надо. выкинуть нах этот редактор, он четыре года как труп, с живой поддержкой валом завались редакторов ... |
| 23.09.2014, 23:46:58 |
AspUser, не жирно ли тащить весь табун ui, ради одной пипочки, ui поддерживает конструктор функционала - многие еще сидят на тухлом интернете.. ... |
| 23.09.2014, 23:55:44 |
skyANAgandjustasAspUser, Используй силу jQuery.noConflict Код: javascript 1. 2. 3. И что это даст? jQuery.noConflict(true) вернет переменной $ и jQuery значение, которое было до загрузки jquery, поэтому если после "своего" jquery выполнить такой скрипт, то остальные скрипты, использующие "стандартный" jquery не поломаются. Короче так можно иметь сколько угодно jquery разных версий на странице. ... |
| 24.09.2014, 17:07:20 |
gandjustas, а теперь скажи, где конкретно ты предлагаешь вызвать сл. метод в случае ТС: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.09.2014, 17:11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356990]: |
35ms |
68ms |
| others: | 315ms |
| total: | 487ms |
