Type or namespace name 'xxx' could not be found подкрался...
Доброго времени суток, Коллеги ! Подскажите, если кто сталкивался, решение следующей проблемы: Есть Asp 2.0 проект, в котором описывается вебсервис. Файлы расположены примерно следующим образом: -App_Code -------- Implementation -----------------AsyncDatabaseCacheManager.cs -----------------SomeNewClass.cs -Service.cs где Implementation это папка находящаяся в app_code а Service.cs это класс вебсервиса. Проблема появилась неожиданно: при добавлении новых файлов в проект, типы, описанные в них недоступны из Service.cs (ошибка: The type or namespace name 'SomeNewClass' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?), причём типы из старых файлов в этой же папке остаются доступными. Пространства имён совпадают. При компиляции в окне output видно что студия почему-то вызывает Csc.exe со всеми файлами в качестве аргументов, кроме добавленого SomeNewClass.cs. В разных файлах проекта и солюшена явных ссылок на них нет ... даже не знаю что и делать :( ... |
| 04.05.2007, 12:46:21 |
V>кроме добавленого SomeNewClass.cs сталкивался с такой же проблемой. Код размещенный в App_Code студия то видит, то нет. в итоге переименовал папку и проблем не было видимо глюк студии именно в обработке папки с названием "App_Code".... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 04.05.2007, 18:23:22 |
Заходи в properties проекта и смотри какой Target framework. Скорее всего неправильно установлена версия! ... |
| 06.10.2014, 13:31:16 |
эх... жаль rsdn отключили. ... |
| 06.10.2014, 13:32:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356957]: |
28ms |
61ms |
25ms |
101ms |
| others: | 314ms |
| total: | 588ms |
