Вставка контрола
Есть такая задачка: Сейчас: есть String, в котором записан некий шаблон: текст, где в середине есть тег {{ИМЯ}}. Перед выводом на экран ( через Label) вместо {{ИМЯ}} вставляется свой текст (с помощью String.Replace) Надо: Вместо {{ИМЯ}} вставить не текст, в контрол (TextBox например). Вопрос: Возможно ли это? ... |
| 06.10.2014, 17:02:25 |
Вставка контрола
Опечатка. Надо: Вместо {{ИМЯ}} вставить не текст, а контрол (TextBox например). ... |
| 06.10.2014, 17:03:24 |
Вставка контрола
carrotik, Немного не то. Я не знаю, где будет находиться PlaceHolder. ... |
| 07.10.2014, 07:39:32 |
Вставка контрола
romanych3333carrotik, Немного не то. Я не знаю, где будет находиться PlaceHolder. .. а где ваш Label будет находиться, знаете? .. вот его в PlaceHolder (или панель, или див, в конце концов), парсите на три части и вставляете ... ... |
| 07.10.2014, 10:16:07 |
Вставка контрола
carrotik, А PlaceHolder я как размещу? Код: c# 1. 2. ? ... |
| 07.10.2014, 10:44:22 |
Вставка контрола
Я, может, не очень понятно объяснил сам вопрос. Сейчас у меня динамически собирается длинная строка, в строку вставляется куча текста из разных источников (с помощью Replace('{{ИМЯ}}','какой-то мой текст')), и строка выводится в браузер как Label. Всё нормально, меня устраивает. Теперь надо то же самое, но чтобы в некоторых случаях с помощью Replace (или какого другого механизма), '{{ИМЯ}}' менялся не на текст, а на контрол типа TextBox. ... |
| 07.10.2014, 10:54:16 |
Вставка контрола
romanych3333, значит два Label и Textbox между ними вставляй или просто html выводи ... |
| 07.10.2014, 11:01:40 |
Вставка контрола
romanych3333, ...у вас же Label1 где-то фиксировано в разметке стоит? .. Вот вместо него ставите, например: Код: plaintext 1. ... а потом парсите вашу строку по {{ИМЯ}}, первую часть марлезонского балета добавляете в Panel как Label1 Код: c# 1. 2. 3. ..потом TextBox и остаток в Label2 ... ... |
| 07.10.2014, 11:17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356956]: |
30ms |
69ms |
27ms |
101ms |
| others: | 304ms |
| total: | 591ms |
