Помогите понять работу TryUpdateModel и выход когда он не срабатывает
Добрый день! Есть код который хотелось бы чтобы работал через привязку моделей, но т.к. эта форма содержит мастер страницы и прочие контролы то FormValueProvider предоставляет длинные имена например "ctl00$ctl00$MainContext$AdminBody$ListViewMain$ctrl1$Name" и "ctl00$ctl00$MainContext$AdminBody$ListViewMain$ctrl1$Description". В результате TryUpdateModel возвращает истина но поля не обновляет(подозреваю что из-за длинных таких идентификаторов). Вопрос как решить такое лучшим способом ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.10.2014, 09:58:12 |
Скажу к сведению что у класса Код: plaintext 1. есть метод Код: plaintext 1. Загвоздка выходит в следующем: если в ListView при создании сделать input серверный, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. то работает поддержка состояния, но в коде при обработке внутри-глубже в provider, хранится поле(то что в html на форме name="ctl00$ctl00$MainContext$AdminBody$ListViewMain$ctrl1$Name") для привязки , соответственно TryUpdateModel не обновляет Код: plaintext 1. . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Хотя бы тут если можно чтоб можно было сделать например Код: plaintext 1. , а потом уже проверить TryUpdateModel , т.к. в классе CategoryNews атрибуты типа [Required(ErrorMessage="Name Обязательно!")] Момент второй: в принципе если при создании элемента в списке input не серверный Код: plaintext 1. тогда привязка моделей работает, но при обратных отправках формы элемент теряет состояние(ViewState). Как бы вот так сделать чтобы и состояние сохранялось и модели обновлялись? конечно лучше чтобы input серверный был... ... |
| 08.10.2014, 21:49:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356953]: |
26ms |
69ms |
54ms |
| others: | 330ms |
| total: | 547ms |
