Как подружить фрагменты кода <%: и <asp:Menu ?
Добрый день! Страница вызывает ошибку Код: plaintext 1. . Если я пробую фрагменты кода менять на "<%:#" ,"<%#" или "<%=", то либо скрипты не включаются в исходный код страницы , либо опять эта-же ошибка. Как же использовать и пакеты Optimization и <asp:Menu в сочетании ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.10.2014, 10:37:05 |
AspUser, Как-то так Код: c# 1. ... |
| 22.10.2014, 17:48:51 |
не понимаю куда вставить, вроде как @ - это дериктива , должна быть в шапке после <%@ Page , но как не пристраиваю все ошибки какие-то , если не трудно для тех кто в танке на моем примере куда вставить ? ... |
| 22.10.2014, 21:18:10 |
AspUser, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.10.2014, 16:29:30 |
it17, наверное я вас дезинформировал примером из ASP.Net MVC Посмотрите здесь про классический asp.net http://habrahabr.ru/post/150863/ ... |
| 23.10.2014, 16:36:18 |
Спасибо за помощь, но ответ я к сожалению так и не нашел. Да у меня WebForms. Указанная вами ссылка прекрасно описывает как делать пакеты, это все у меня работает, а вот добавить <asp:Menu нет возможности. ... |
| 24.10.2014, 14:08:36 |
AspUser, .. так а руками прописать нужные файлы? .. или вам обязательно пакетом? ... |
| 24.10.2014, 14:29:58 |
та хочется универсальности, позже версии скриптов поменяются надо не забыть будет на некоторых страницах переписывать. Если нет технической возможности и то и то одновременно иметь(может я просто не знаю), то тогда понятно что придется отказаться либо от пакета либо от меню ... |
| 24.10.2014, 14:38:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356914]: |
56ms |
148ms |
72ms |
46ms |
253ms |
| others: | 373ms |
| total: | 999ms |
