Как обратиться к столбцу DataSource (вопрос новичка)
На форме есть DropDownList, который привязан к SQLDataSource. Для значения используется ID, для отображения какое-нибудь Name. Всё хорошо пока. Но вот вопрос. Этот SQLDataSource содержит ещё одно поле, значение которого нужно отобразить при выборе соответствующего значения в списке в Label (или в TextBox и т.д.). Как это делается в ASP.NET ? Или, если нельзя такое сделать при помощи привязки, как сделать программно, скажем, в обработчике какого-нибудь события списка? ... |
| 28.10.2014, 10:11:31 |
Новичок 111, сделать то можна но немного надо потрудится если надо могу привести пример как я такую же точно проблему решил, но уже завтра (конец рабочего дня) ... |
| 28.10.2014, 18:47:58 |
VIT2708_, Если не сложно, приведите примерчик. Я понимаю, что можно конечно сделать в качестве источника данных новый запрос, а в условие ему написать ID выбранной записи, и выполнить его. Но это как-то выглядит очень избыточно, ведь нужное поле уже получено из БД, и уже выбрана нужная запись в списке. Надо только как-то добраться до него... ... |
| 28.10.2014, 21:34:30 |
Новичок 111, Итак Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ASPX Код: plaintext 1. 2. 3. 4. CS ASPX Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Page_Load Код: c# 1. Обработчик ddlTest_SelectedIndexChanged Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.10.2014, 10:00:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356907]: |
30ms |
76ms |
74ms |
| others: | 343ms |
| total: | 595ms |
