CORS
Пробую загрузить страницу с поддомена с помощью XMLHttpRequest. Добавляю необходимые заголовки для CORS, но всё равно firebug пишет, что GET запрос к сайту Aborted и предлагает использовать только 1 домен или включить CORS. Вот как добавляю заголовки: HttpContext.Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"); HttpContext.Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Credentials", "true"); HttpContext.Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Methods", "POST, GET, PUT, DELETE, OPTIONS"); HttpContext.Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Headers", "origin, content-type, accept, x-requested-with, sid, mycustom, smuser,x-powered-by,cache-control,content-encoding,content-length,date,expires,pragma,server,vary,x-aspnet-version,x-aspnetmvc-version,accept-encoding,accept-language,dnt,host,origin,referer,user-agent"); ... |
| 09.11.2014, 18:01:01 |
CORS
anc32Пробую загрузить страницу с поддомена с помощью XMLHttpRequest. Добавляю необходимые заголовки для CORS, но всё равно firebug пишет, что GET запрос к сайту Aborted и предлагает использовать только 1 домен или включить CORS. Вот как добавляю заголовки: HttpContext.Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"); HttpContext.Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Credentials", "true"); HttpContext.Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Methods", "POST, GET, PUT, DELETE, OPTIONS"); HttpContext.Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Headers", "origin, content-type, accept, x-requested-with, sid, mycustom, smuser,x-powered-by,cache-control,content-encoding,content-length,date,expires,pragma,server,vary,x-aspnet-version,x-aspnetmvc-version,accept-encoding,accept-language,dnt,host,origin,referer,user-agent");Это Вы так на так называемый preflight request отвечаете? А он точно прилетает на сервер? Попробуйте всё тоже самое в Web.config прописать: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.11.2014, 18:18:52 |
CORS
anc32, и покажите как Вы сам запрос отправляете. ... |
| 09.11.2014, 18:19:20 |
CORS
Попробовал в конфиге - то же самое. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 10.11.2014, 09:18:55 |
CORS
anc32, а в каком браузере, какой версии не работает? ... |
| 10.11.2014, 10:48:42 |
CORS
Вроде во всех, но вывод в консоли отладчика смотрел только в firefox 33. ... |
| 10.11.2014, 10:57:19 |
CORS
anc32, а приведите оригинальный текст вывода. ... |
| 10.11.2014, 10:59:08 |
CORS
anc32, аааа, Вы используете Credentials, в этом случае wild card не подходит: HTTP access control (CORS) - Requests with credentials Important notewhen responding to a credentialed request, server must specify a domain, and cannot use wild carding. The above example would fail if the header was wildcarded as: Access-Control-Allow-Origin: *. Since the Access-Control-Allow-Origin explicitly mentions http://foo.example , the credential-cognizant content is returned to the invoking web content. Note that in line 22, a further cookie is set. ... |
| 10.11.2014, 13:06:56 |
CORS
Благодарю. Прочёл статью, добавил withCredentials=true к запросам, но сайты по-прежнему Aborted. ... |
| 10.11.2014, 16:54:52 |
CORS
anc32, а то, что идёт после выделенного слова must, Вы прочитали? ... |
| 10.11.2014, 23:26:08 |
CORS
Если прочитать что было после must, то как-то так - Код: c# 1. где http://site.com заменяете на свой домен ... |
| 11.11.2014, 05:07:03 |
CORS
Я исправил это, но по-прежнему Aborted. Причём хостер не видит у себя проблем. Прямо заговор производителей браузеров какой-то. ... |
| 19.11.2014, 16:22:13 |
CORS
Смотрите в профилировщике два клиентских запроса друг за другом - первый пустой OPTIONS, второй с данными GET/POST и сверяйте какие заголовки выставлены неверно. Первый запрос с OPTIONS: запрос клиента - автор... Access-Control-Request-Headers:x-requested-with, content-type Access-Control-Request-Method:POST Origin: http://site.com ... ответ сервера - автор... Access-Control-Allow-Credentials:true Access-Control-Allow-Headers:Content-Type, X-Requested-With Access-Control-Allow-Methods:GET, POST, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: http://site.com Content-Length:0 ... Второй GET/POST такой же (с клиента только без Access-Control-Request) и уже с данными. На сервере при OPTIONS (if (Request.HttpMethod == "OPTIONS")) никакого контента не возвращаете? ... |
| 20.11.2014, 07:52:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=Shevron&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
70ms |
| others: | 740ms |
| total: | 942ms |
