Компиляция проекта asp.net mvc
Здравствуйте! Есть проект с открытым исходным кодом, в который нужно внести изменения (добавить типы и т.д.) При внесении изменений - СОХРАНЯЛ ПРОЕКТ (просто сохранял внесенные изменения - не компилировал проект) На определенном этапе разработки перекомпилировал проект и на многих страницах стало появляться сообщение (код подчеркнут красной чертой): имя или тип пространства имен отсутствует в пространстве имен (или пропущена ссылка на сборку?) Такое же наблюдается с типами (не во всех случаях), которые существовали в проекте и до внесения мной изменений. Как быть? Спасибо. ... |
| 02.12.2014, 07:58:47 |
в референцы добавить нужные сборки или доставить/обновить через Nuget ... |
| 02.12.2014, 08:30:24 |
Shocker.Proв референцы добавить нужные сборки или доставить/обновить через Nuget Спасибо! А Вы не могли бы подсказать: почему, после компиляции, на некоторые созданные мной классы в сборке создаются пространства имен, а на некоторые нет? Отчего такое может быть? ... |
| 02.12.2014, 10:02:12 |
Сложно сказать, отсюда ваш экран плохо видно ... |
| 02.12.2014, 10:06:28 |
Shocker.ProСложно сказать, отсюда ваш экран плохо видно А хотя бы предположительно? Создаю-то одинаково.. Это получается, что мне сейчас нужно в обозревателе объектов все пространства имен просмотреть и нужное "накопировать"? ... |
| 02.12.2014, 10:11:28 |
или переформулировать вопрос. потому что: vladka63на некоторые созданные мной классы в сборке создаются пространства имен, а на некоторые неттак как класс не может существовать вне пространства имен, и если пространство имен класса не создается в какой-то сборке, значит оно создается в другой сборке, логично? А уж как вы там классы по сборкам раскидали - отсюда не видно ... |
| 02.12.2014, 10:26:55 |
Shocker.Proили переформулировать вопрос. потому что: vladka63на некоторые созданные мной классы в сборке создаются пространства имен, а на некоторые неттак как класс не может существовать вне пространства имен, и если пространство имен класса не создается в какой-то сборке, значит оно создается в другой сборке, логично? А уж как вы там классы по сборкам раскидали - отсюда не видно Спасибо большое, посмотрю еще раз внимательно! ... |
| 02.12.2014, 10:28:42 |
vladka63Как быть?Пока не стало мучительно больно -- возьми систему контроля версий. ... |
| 02.12.2014, 12:28:14 |
Shocker.Proили переформулировать вопрос. потому что: vladka63на некоторые созданные мной классы в сборке создаются пространства имен, а на некоторые неттак как класс не может существовать вне пространства имен, и если пространство имен класса не создается в какой-то сборке, значит оно создается в другой сборке, логично? А уж как вы там классы по сборкам раскидали - отсюда не видно Хочется разобраться с этой задачей.. Делаю так (задача, например, создать дополнительную модель): 1. Создаю страницу класса.cs 2. Копирую в него описание другого класса модели (ссылки, поля, что бы не переписывать повторно..) 3. вношу корректировки в новый класс: переименовываю поля и т.д. 4. компилирую ... |
| 11.12.2014, 08:29:30 |
и? ... |
| 11.12.2014, 08:38:25 |
Shocker.Proи? И когда начинаешь проверять работу сделанного появляется сообщение о множестве ошибок.. Заходишь в References - а там и духа нет того, что было создано (хотя то, откуда копировал - пожалуйста - вот) ... |
| 11.12.2014, 10:26:14 |
А почему в References должно появиться что-то, что было создано как класс в проекте? Непонятно в принципе, в чем заключается проблема. "множество ошибок" - это ни о чем. Начните разбираться с ошибками по одной, если не можете понять общую причину. ... |
| 11.12.2014, 10:52:03 |
Shocker.ProА почему в References должно появиться что-то, что было создано как класс в проекте? Непонятно в принципе, в чем заключается проблема. "множество ошибок" - это ни о чем. Начните разбираться с ошибками по одной, если не можете понять общую причину. Проблема заключается вот в чем: когда мной создается, например, 4 разных класса в модели (при том - одинаково в последовательности), то один класс, после компиляции отражается в References, а три других нет - пишет - пропущена ссылка на сборку.. Вот и не ясно: в References должно создаваться автоматически или в ручную.. И совсем путает то, что один отражен, а три других - нет.. ... |
| 11.12.2014, 11:11:56 |
В References вообще ничего не должно создаваться, когда вы создаете класс. Мы можем очень долго общаться абстрактно, но что именно вы делаете донесено не будет. У вас есть какая-то версия, которая компилируется без ошибок? Если есть, просто опишите, что конкретно и минимально вы делаете, чтобы добиться ошибки. Создание класса - это, в общем случае, добавление одной строки кода. Если у вас от одной строки кода возникает россыпь ошибок по всему проекту, видимо вы вставляете эту строку куда-то не туда ... |
| 11.12.2014, 11:27:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356822]: |
30ms |
32ms |
62ms |
| others: | 282ms |
| total: | 458ms |
