Получение больших zip-фалов на сервере по http и OutOfMemoryException
Добрый день! Вопрос как получить файл zip из двоичных данных которые отдает http-сервис ? Первая проблема что вызывается исключение типа "System.OutOfMemoryException", в данном случае ожидаемый файл зип всего 90 мб, но хотелось-бы и 500 мб. Забивая этот UrlData в адресную строку браузера файл скачиваеться правда без расширения zip , но содержимое все верное внутри. Даже если большие зип-файлы это тупик для сервера (пишу на asp.net 4.5 webForms) , то как маленький зип-файл из двоичных данных превратить в зип-файл и распаковать для работы с содержимым ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.12.2014, 14:16:27 |
AspUser, не читайте их в память, а сохраняйте на диск. Когда Вы для себя что-то в интернете скачиваете, Вы же на диск сначала сохраняете, а потом уже распаковываете. ... |
| 14.12.2014, 14:19:31 |
skyANAсохраняйте на диск если не трудно подскажите как это сделать в данном контексте ? пускай не точно, хотя-бы где вклинится и какие классы использовать ? ... |
| 14.12.2014, 14:23:05 |
AspUserskyANAсохраняйте на диск если не трудно подскажите как это сделать в данном контексте ? пускай не точно, хотя-бы где вклинится и какие классы использовать ?FileStream ... |
| 14.12.2014, 14:24:29 |
| 14.12.2014, 14:38:59 |
AspUserskyANAсохраняйте на диск если не трудно подскажите как это сделать в данном контексте ? пускай не точно, хотя-бы где вклинится и какие классы использовать ?Ну для начала можно было документацию почитать: HttpWebResponse.GetResponseStream - метод . И переделать под себя: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.12.2014, 14:41:52 |
Алексей К click me "Вопрос как получить файл zip из двоичных данных которые отдает http-сервис". У него не клиент загружает файлы на сервер, а сервер запрашивает файлы у стороннего сервиса. ... |
| 14.12.2014, 14:45:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356817]: |
23ms |
55ms |
70ms |
| others: | 303ms |
| total: | 512ms |
