ASP.NET MVC и представление для пользователя из нескольких сущностей
всем привет. есть следующие классы сущностей: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. для вывода информации пользователю сделал следующий класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. код для заполнения "ViewRequest" в контроллере выглядит следующим образом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. не могу понять как сделать так что бы в представлении вместо ключа отображалось значение данного ключа из Справочника. т.е. наприме вместо "StateId отображалось State". при попытке добавить навигационное свойство вылазиет "Exception". прошу сильно не "пиннать", данную связку только начинаю изучать поэтому такие вопросы ... |
| 16.12.2014, 12:03:47 |
грузишь в модель значение для StateId, к примеру поле StateName, и выводишь. Представление не должно догружать данные из бд. ... |
| 16.12.2014, 12:18:44 |
handmadeFromRuгрузишь в модель значение для StateId, к примеру поле StateName, и выводишь. Представление не должно догружать данные из бд. не сочтите слишком наглым но нельзя ли попросить Вас на выше приведенных сущностях показать как это сделать?так сказать для примера. ... |
| 16.12.2014, 12:23:03 |
bald56rus, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 16.12.2014, 12:36:35 |
bald56rus, если отобразить как поле то так к примеру Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. если как список то тогда Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.12.2014, 12:38:35 |
bald56rusданную связку только начинаю изучать поэтому такие вопросы Рекомендую вместо конструкций join использовать навигационные свойства, и вместо отображения ентити вручную, использовать AutoMapper, он умеет дёрать нужные свойства, например, вытащит StateName из навигационного свойства State. ... |
| 16.12.2014, 12:39:45 |
hVostt, спасибо огромное за пример.я думал о подобном, но тогда может мне наверно можно совсем отказаться от поля StateId во ViewRequest а сделать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 16.12.2014, 12:43:51 |
пока писал сообщение получил еще. про навигационные свойства: у меня не получается, делаю так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. тогда код в контроллере такой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. в представлении делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. по факту в представлении вместо значения состояния имею пустую строку?глупый вопрос в StateRequest необходимо навигационное свойство на модель ViewRequest? а по поводу joinа я немного слукавил полный код котролера выглядит так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. мне пользователю необходимо отображать последнее состояние из HistoryRequest как сделать иначе не знаю, сделал как смог ... |
| 16.12.2014, 13:05:17 |
hVostt а не могли бы Вы подсказать как сделать навигационные свойства на конкретных моделях?! ... |
| 16.12.2014, 15:04:35 |
bald56rus, не заметил, что они у вас есть. просто вы их не используйте. рекомендую начать использовать AutoMapper . http://www.honcharuk.me/2012/04/automapper.html http://blog.zwezdin.com/ru/275 http://smarly.net/asp-net-mvc-4-in-action/working-with-asp-net-mvc/mapping-with-automapper ... |
| 16.12.2014, 15:13:37 |
Поддерживаю предыдущего оратора, тоже использую Automapper уже давно и не нарадуюсь. ... |
| 17.12.2014, 00:24:01 |
hVostt, Calabonga а не будет большей наглостью чем сейчас просьба привести пример на моих моделях, что то я если честно не понял как использовать AutoMapper ... |
| 17.12.2014, 09:20:43 |
bald56rus, с AutoMapper ваш контроллер будет выглядить так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. для того, чтобы это работало, требуется зарегестрировать маппинг, одним вызовом (например, на уровне Application_Start в Global.asax): Код: c# 1. а вью-модель поправить: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.12.2014, 09:36:41 |
bald56rus, случайно раньше времени отправил, вот какая вью-модель должна быть: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. обрати внимание на выделенные моменты. AutoMapper достаточно умён, чтобы распознать вложенные свойства. все свойства, начинающиеся с Request, это вложенные свойства в навигационном свойстве Request объекта HistoryRequest. пример маппинга: StateRequest.State ===> StateRequestState поэтому в одном объекте можно собрать плоский набор данных из исходника любой вложенности. просто вбей свойства, которые тебе нужны для отображения и натрави AutoMapper. ... |
| 17.12.2014, 09:42:05 |
hVostt спасибо большое за помощь тока вот вопрос может он конечно и глупый но все же задам: а подобная конструкция Код: c# 1. наверно необходима и для Код: c# 1. я правильно общий прицип уловил? ... |
| 17.12.2014, 11:39:31 |
bald56rus, Ну именно в вашем примере, вы хотите в ViewRequest получить именно историю запросов. Поэтому в объекты ViewRequest мапятся поля из RequestHistory и поля из вложенного Request. Если хотите отобразить пользователю именно запросы, а не историю, то делаете маппинг из Request в нужную вам вью-модель, да принцип правильно уловил. ... |
| 17.12.2014, 11:44:55 |
hVostt, связал как Вы посоветовали, спасибо все работает.единственное не подтягивается Equipment из класса Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. хотя вроде сделал по аналогии со StateRequestState Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.12.2014, 14:34:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356808]: |
55ms |
61ms |
| others: | 295ms |
| total: | 483ms |
