Получить доступ к произвольной сессии по sessionid
Здравствуйте! Как в ASP.NET получить доступ к сессии другого пользователя, если известен sessionid этой сессии? ... |
| 05.01.2015, 11:13:01 |
| 05.01.2015, 11:47:26 |
А зачем? ... |
| 05.01.2015, 11:47:38 |
skyANA, авторА зачем? чтобы использовать сессии внутри XML-RPC-сервиса, созданного на основе ASHX-страницы. В обычном случае (когда клиент - браузер) sessionid передаётся в Cookies или адресной строке, в случае же когда клиентом является библиотека доступа к сервису XML-RPC, оба варианта не работают. И приходится каждый раз возвращать sessionid из XML-RPC-процедуры, а также передавать его в ту же процедуру в виде аргумента при повторном обращении. И внутри процедуры работать с ним вручную. ... |
| 05.01.2015, 16:30:42 |
Vasiliy_KashkinskyANA, авторА зачем? чтобы использовать сессии внутри XML-RPC-сервиса, созданного на основе ASHX-страницы. В обычном случае (когда клиент - браузер) sessionid передаётся в Cookies или адресной строке, в случае же когда клиентом является библиотека доступа к сервису XML-RPC, оба варианта не работают. И приходится каждый раз возвращать sessionid из XML-RPC-процедуры, а также передавать его в ту же процедуру в виде аргумента при повторном обращении. И внутри процедуры работать с ним вручную.А Вы реализовали IReadOnlySessionState в своём HTTP обработчике (IHttpHandler)? P.S.: использование сессии внутри HTTP обработчика - плохое решение, т.к. сессия блокируется на момент чтения, а следовательно запросы в рамках одной сессии встают в очередь, что ухудшает производительность. ... |
| 05.01.2015, 16:36:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356767]: |
52ms |
57ms |
| others: | 298ms |
| total: | 483ms |
