IIS не видит ASP.NET apnet_regiis.exe не решает проблему
При создании web-сервиса в приложении Visual Web Developer появляться предупреждение: Код: plaintext 1. Командная строка на Aspnet_regiis.exe -i и Aspnet_regiis.exe -i отвечает: "не является внутренней или внешней командой или пакетных файлом. Пробовала запускать Aspnet_regiis.exe из папки C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727, запускается, но менее чем через секунду выключается и проблема с тем, что IIS не видит ASP.NET не решается. Подскажите, что делать? Может это как то связанно с тем, что операционная система 64-битная (windows 7)? ... |
| 26.10.2012, 18:15:40 |
m__m16012010, Пуск -> Выполнить -> cmd [Ввод] В консоли вводим: cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 [Ввод] Aspnet_regiis.exe -i[Ввод] Убеждаемся что нет сообщений об ошибке и закрываем консоль. ... |
| 26.10.2012, 18:24:50 |
bazile, Спасибо) К сожалению, ошибка есть: Произошла ошибка: 0x800702e4 Запрошенная операция требует повышения ... |
| 26.10.2012, 18:28:19 |
C предыдущий ошибкой разобралась. Получилось другая "не удалось выполнить операцию, ошибка 0x8007000B. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат". Пришла к выводу, что наиболее простое решение сменить ОС на XP. Еще раз спасибо за помощь. ... |
| 26.10.2012, 18:41:11 |
m__m16012010Пришла к выводу, что наиболее простое решение сменить ОС на XP. Наиболее простое решение запустить команду Aspnet_regiis.exe из каталога C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727 :) ... |
| 26.10.2012, 18:43:52 |
bazilem__m16012010Пришла к выводу, что наиболее простое решение сменить ОС на XP. Наиболее простое решение запустить команду Aspnet_regiis.exe из каталога C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727 :) Это я уже пробовала. И из этого каталога, и из командной строки, и из командной строки с указанием каталога:) Судя по возникшей ошибке проблема в несовместимости с ОС. ... |
| 26.10.2012, 18:58:22 |
m__m16012010, зайдите тоталомК.. в папку программы под админом, и запустите командной строкой тотала ... |
| 26.10.2012, 20:06:35 |
m__m16012010Это я уже пробовала. И из этого каталога, и из командной строки, и из командной строки с указанием каталога:) Судя по возникшей ошибке проблема в несовместимости с ОС. Не верится что-то. Скриншот с ошибками покажи для команд из обоих каталогов. ... |
| 27.10.2012, 01:50:25 |
m__m16012010.. Пришла к выводу, что наиболее простое решение сменить ОС на XP. .. ЯПлакалъ :) ... |
| 27.10.2012, 01:55:48 |
| 27.10.2012, 02:06:21 |
bazilem__m16012010Это я уже пробовала. И из этого каталога, и из командной строки, и из командной строки с указанием каталога:) Судя по возникшей ошибке проблема в несовместимости с ОС. Не верится что-то. Скриншот с ошибками покажи для команд из обоих каталогов. Выяснила, что проблема в 64-битной ОС и не необходимо в диспетчере служб IIS выставить Enable 32-bit Applications в значение True. Но у меня нет диспетчера служб IIS (даже через команду inetmgr не получается открыть). ... |
| 27.10.2012, 09:07:27 |
tsyselsky, запуск от имени администратора я уже пробовала. aspnet_regiis.exe менее чем через секунду вырубается, проблема не исчезает. ... |
| 27.10.2012, 09:10:18 |
m__m16012010tsyselsky, запуск от имени администратора я уже пробовала. aspnet_regiis.exe менее чем через секунду вырубается, проблема не исчезает. Виндовый лог что говорит? ... |
| 27.10.2012, 09:12:05 |
tsyselskym__m16012010tsyselsky, запуск от имени администратора я уже пробовала. aspnet_regiis.exe менее чем через секунду вырубается, проблема не исчезает. Виндовый лог что говорит? К сожалению, я не знаю где хранится виндовый лог. Установка apnet_regiis начинает установку, но прерывает ее с ошибкой Не удалось выполнить операцию, ошибка 0x8007000B Была сделана попытка запустить программу, имеющую неверный формат ... |
| 27.10.2012, 17:30:57 |
Вообщем снесла Microsoft Visual Web Developer и Framework 2. Установила заново. Проблема исчезла ... |
| 27.10.2012, 19:01:08 |
на 64-разрядных компьютерах aspnet_regiis –iru должен выполняться в каталоге установки 64-разрядной платформы (% windir % \ корпорации Майкрософт.NET \ Framework64\v4. 0. 30319). ... |
| 12.01.2015, 15:52:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356761]: |
26ms |
54ms |
109ms |
| others: | 298ms |
| total: | 556ms |
