Как работает AntiForgeryToken на сервере?
Как AntiForgeryToken работает с точки зрения его использования - понятно. Меня интересует, на основании чего его генерирует сервер и на основании чего потом проверяет подлинность? Пляшет от сессии, хранит все выданные токены и т.п.? ... |
| 26.09.2014, 10:54:18 |
Shocker.ProКак AntiForgeryToken работает с точки зрения его использования - понятно. Меня интересует, на основании чего его генерирует сервер и на основании чего потом проверяет подлинность? Пляшет от сессии, хранит все выданные токены и т.п.? http://haacked.com/archive/2009/04/02/anatomy-of-csrf-attack.aspx/ ... |
| 26.09.2014, 12:16:51 |
Итак, получается, что сервер генерит условно говоря случайное число, отдает его в поле формы и одновременно в виде куки, а при постинге формы проверяет совпадение значения куки и скрытого поля (при этом само контрольное значение на сервере никак не хранится) This is an authorization filter that checks that: The incoming request has a cookie called __RequestVerificationToken The incoming request has a Request.Form entry called __RequestVerificationToken These cookie and Request.Form values match Но правильно ли я понимаю, что значение токена все время одно и то же, для конкретного экземпляра браузера (то есть дается один раз при первичной установке контрольной куки)? Ведь в противном случае, будет невозможна одновременная работа нескольких форм на разных закладках. ... |
| 14.01.2015, 13:27:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356759]: |
45ms |
43ms |
| others: | 264ms |
| total: | 410ms |
