iPrincipal, membership, identity - о чем это всё?
Почему вокруг идентификации столько плясок? Меняют друг друга целые минифрейморки, а цель то какая? Взять с формы логин да пароль - и проверить в БД. Сопоставить с правами. Отрендерить вью. Чего в этом сложного? Провайдеры, отдельные БД, конфиги в десяти местах, проблемы при обновлении - и всё это для того чтобы удостовериться что Петя не забыл свой пароль? Это ж всё пишется за два часа. Или там "всё сложно"? ... |
| 30.01.2015, 01:13:13 |
MonochromatiqueПочему вокруг идентификации столько плясок? Меняют друг друга целые минифрейморки, а цель то какая? Взять с формы логин да пароль - и проверить в БД. Сопоставить с правами. Отрендерить вью. Чего в этом сложного? Провайдеры, отдельные БД, конфиги в десяти местах, проблемы при обновлении - и всё это для того чтобы удостовериться что Петя не забыл свой пароль? Это ж всё пишется за два часа. Или там "всё сложно"? Всё сложно да. Цель — поддерживать не только вход с помощью логина/пароля, но и любым другим способом (например, через вконтакт или фейсбук, или с помощью WIF, или ещё каким-то другим образом на базе Claims). Ещё достаточное множество ньюансов, поддержка расширяемости, компактность, независимость от IIS и MS SQL, и вообще от базы данных. ... |
| 30.01.2015, 11:58:18 |
MonochromatiqueЭто ж всё пишется за два часа. Или там "всё сложно"? Этот подход имеет право на жизнь. ... |
| 30.01.2015, 12:37:22 |
Monochromatique, ASP.NET Identity универсален. Пилил сайт используя обычные аутентификационные куки. После решили сделать мобильную версию и SPA - буквально десяток строк кода и теперь всё то же самое работает без кук, используя authToken, передаваемый через HTTP-header. Причем сам токен я получаю с другого поддомена (auth.example.com). В коде есть закоменченные заготовки для facebook и google. Прикрутить еще и их - дело 10 минут. Если завтра мы захотим делать нативное мобильное приложение - апи не надо будет переделывать, всё будет работать по токену (стандартный Bearer-token). ... |
| 30.01.2015, 17:24:56 |
Спасибо всем за участие. ... |
| 30.01.2015, 17:45:42 |
GraDeaASP.NET Identity универсален. Пилил сайт используя обычные аутентификационные куки. После решили сделать мобильную версию и SPA - буквально десяток строк кода и теперь всё то же самое работает без кук, используя authToken, передаваемый через HTTP-header. Причем сам токен я получаю с другого поддомена (auth.example.com). В коде есть закоменченные заготовки для facebook и google. Прикрутить еще и их - дело 10 минут. Если завтра мы захотим делать нативное мобильное приложение - апи не надо будет переделывать, всё будет работать по токену (стандартный Bearer-token). А есть ли ресурс, где об этом можно внятно почитать? Лучше на русском. Может быть книга? ... |
| 30.01.2015, 17:46:30 |
Monochromatique, http://www.asp.net/identity https://github.com/aspnet/Identity Начало работы с ASP.NET Identity Авторизация и аутентификация в MVC 5: ASP.NET Identity Информации -- за глаза. ... |
| 30.01.2015, 18:15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356733]: |
23ms |
65ms |
90ms |
| others: | 284ms |
| total: | 542ms |
