ASP.Net site satellite assembly + source file is different from when the module was built
Всем доброго дня! Есть сайт на ASP.Net (framework 4.5) и подключенная к этому сайту .Net сборка, куда я вынес часть логики. В какой то момент VS перестала обновлять сборку и стала использовать ее старую версию. Но при debug'инге открывает нужный исходник и показывает строчку, где в старой версии была ошибка, а в новой ее там нет! Также перед отображением ошибки вылазит сообщение: "source file is different from when the module was built...". То есть разные версии исходников и реально используемой сборки. Погуглил почитал посты, но так и не нашел ответа :-( Советовали сделать Refresh solution, почистить Temporary ASP.NET Files, удалить и подключить Referance сборки заново - делал ничего не помогло. Никто не сталкивался? Как можно решить этот неприятный трабл??? ... |
| 11.02.2015, 15:26:00 |
leon777, Сталкивались. Если не strongly signed assembly, то проверьте при компиляции куда копируется подключаемый dll, иначе смотрите в Assembly фолдер - совпадает и рефрешится ли там Ваша сборка. ... |
| 11.02.2015, 15:40:25 |
Перезагрузился, почистил папки Release/Debug сборки - заработало. До этого перезагружался, удалял dll сборки из Release не канало... ... |
| 11.02.2015, 19:05:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356707]: |
51ms |
65ms |
| others: | 289ms |
| total: | 481ms |
