Не получается задать стиль заголовка/клетки отсортированной колонки в asp:GridView
В предыдущих версиях пользовались обходными путями, а в .NET 4.0 были добавлены новые свойства для заголовков: SortedAscendingHeaderStyle SortedDescendingHeaderStyle и для клеток по аналогии. Пробую воспользоваться ими чтобы хоть как-то отличить колонку, по которой отсортирована таблица. Нуль внимания! Ничего не меняется. Пробовал задавать цвет фона и текста, шрифт, обрамление, CSS класс, но сгенерированный HTML не содержит никаких признаков того, что эти изменения были обработаны при рендеринге страницы. Автор вот этого блога http://blogs.msdn.com/b/scothu/archive/2010/08/28/gridview-with-sort-arrows-and-showing-header-when-empty.aspx?CommentPosted=true то ли врун, то ли не знает вообще о чем поручили написать, поскольку его стиль определен для <a>, а в тексте он утверждает, что должны изменитья <th>: Scott HunterWhat this does in when the grid is being sorted the header of the grid the sortasc or sortdesc class will be applies to the header cell like this depending on the direction it is being sorted on: <th style=”sortasc”>Column Header</th> <th style=”sortdesc”>Column Header</th> и при этом он задал свойство CssClass, а утверждает что должен появиться атрибут style. В общем, ЧЯНТД и как правильно добавить стрелочки к заголовку отсортированной колонки в .NET 4.0? ... |
| 19.02.2015, 00:09:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=georgimateev&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
57ms |
55ms |
| others: | 695ms |
| total: | 919ms |
