Форматирование параметр типа дата в Reporting Services
Не уверен, что вошел в нужный форум, но поскольку ReportingServices это часть Visual Studio 2005, то, надеюсь, меня отсюда не выкинут. Итак проблема: В базе данных имеется Stored Procedure, к которой обращается Report. В ней имеется параметр типа DateTime. В ReportingServices я создаю параметр типа DateTime и это дает пользователю возможность выбирать дату из соответствующего календаря. Формат календаря By Deafault = Regional Setting Of Computer (dd/MM/yyyy). Однако в текстовом поле параметра дата "выворачивается" в формат "MM/dd/yyyy" и затем Stored Procedure или вообще не принимает его или выдает набор данных, но неправильный, что еще страшнее. Подскажите пожалуйста, как справится с этой проблемой при любой настройке Regional Setting (средствами ReportingServices, если возможно) Спасибо! Евгений БоуденСпасибо! Евгений Боуден. ... |
| 29.04.2008, 14:16:54 |
Я тоже мучался с этой проблемой, нашел выход только 1, ты передавай параметр не как datetime, а string, работает так же нормально. Я отказался от счастья узнав что оно не в деньгах ... |
| 30.04.2008, 08:13:00 |
XaR: Я тоже мучался с этой проблемой, нашел выход только 1, ты передавай параметр не как datetime, а string, работает так же нормально. Я отказался от счастья узнав что оно не в деньгах Согласен. Я же писал, что это испытано и проходит нормально. Проблема вот в чем: В ReportingServices только параметр типа DateTime позволяет выбрать дату из всплывающего календаря (но в неправильном формате). Если сделать этот параметр типа String - пользователь будет вынужден вручную впечатывать (в формате yyyy-MM-dd). При этом нет никакой возможности проконтролировать правильность впечатанной даты, день недели впечатанной даты и т.п. А посему заказчик против. Спасибо! Евгений Боуден. ... |
| 30.04.2008, 09:36:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356675]: |
47ms |
43ms |
| others: | 313ms |
| total: | 476ms |
