На одном ПК недоступны sessionStorage и LocalStorage.
Доброго времени суток! Есть сайт, ASP.MVC 3. После удаления записи происходит перезагрузка данных. Требуется скроллить табличку на ту же позицию где удаляли. Сделал сходу джава скриптом, пишу scrollTop в LocalStorage(пробовал и sessionStorage). Обнаружилась одна машина, на которой упорно не работает, пишет что LocalStorage и sessionStorage не существуют. Это IE9. Настройки безопасности делал аналогично своим, настройки cookies тоже. Что еще проверить, куда копать? ... |
| 05.03.2015, 14:11:41 |
Т.е. при попытке записи например: Код: javascript 1. на проблемной машине в отладчике вижу ошибку: "Не удалось получить значение свойства "setItem": значением объекта является NULL или он не определен" ... |
| 06.03.2015, 14:46:31 |
то же самое при попытке юзать sessionStorage. Интересно, что проблема есть под IE9, но нет под IE8, IE11, под Хромом и Оперой. ... |
| 06.03.2015, 14:49:50 |
Смутно припоминаю, что при локальном открытии файла в IE не работает localstorage. Открываете страницу с сервера - http://mysite.com ? ... |
| 06.03.2015, 15:13:52 |
st_stСмутно припоминаю, что при локальном открытии файла в IE не работает localstorage. Открываете страницу с сервера - http://mysite.com ? Да, с сервера. ... |
| 06.03.2015, 15:17:38 |
Причем у того же клиента в Хроме все ок. Вижу у него на компе в отладчике, что localstorage=null. ... |
| 06.03.2015, 15:19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356660]: |
28ms |
72ms |
67ms |
| others: | 292ms |
| total: | 518ms |
